Непонятный резонируюший гул на Символе.
С недавнего времени, появился небольшой резонирующий гул при оборотах двигателя ~ 2600(по тахометру), при 3000 гул пропадает.
Что бы это могло быть?
Symbol 1.4 EX 2004 г.
Mozgobol77
Re: Непонятный резонируюший гул на Символе.
У меня были похожие симптомы. Причина оказалась до банального проста - отлетели пистоны с пластмассовой защиты, она вибрировала и издавала гул.Guard писал(а):Добрый день.
даже если тебя съели, у тебя все равно есть два выхода...
У меня накопилась проблема. Симптомы следующие:
1. Вибрация руля после 120кмч. Колеса чистил, балансировал даже менял (лето на зиму)
2. Потом, зимой я редко разгонялся больше 12о, но после 80-90 появился звук похожий на жужжание ребристой резины об асфальт.
Звук спереди.
Думал - зимняя резина. Но 2 прошлых сезона такого не было (НФ3)...
3. Проверил давление. меньше 2атм. Подкачал, звук стал появляться уже после 40кмч. Вибрации нет.
При уменьшении оборотов двиг. шум идет с той же интенсивностью.
То есть в соответствии с темпом вращения колес, я думаю
Внимание, первый вопрос:
Хоть приблизительно, что это может быть?
Рено Клио Символ. 67000км 8кл
Звук спереди.
Renault Clio (Symbol) LB03 2001 г.в. 75 л.с. 8 кл. K7JA700, A/C, ABS, 2 SRS, VF1LB0305236...
