Вопрос по термостату
venq
Сообщение venq » 30 мар 2008 15:08
подскажите пожалуйста, является ли нормой не постоянноая температура двигателя по датчику температуры или есть проблема с термостатом и стоит задуматься по его замене? Печка греет не важно, если только авто очень хорошо прогрето, то тогда тепло.
И еще, ступичный подшипник если имеет небольшой люфт, он пришел в негодность и его стоит менять? Подскажите номер подшипника и стоимость работы по его замене
LB03 R396536
E1 SAN 913 SAN 513
NV713 DRAP15 HARMO2
48/ ADFK NRTV
VIN X7LLB03C537846688
Сообщение RenaUltra » 03 апр 2008 11:08
Небольшие колебания температуры допустимы, поскольку термостат открывается при 89 градусах, а вентилятор охлаждения включается при 99. Соответственно, в этом диапазоне изменения температуры двигателя нормальны. Однако, на панели приборов нет градуировки шкалы температуры, поэтому на глаз трудно оценить диапазон изменения температуры. Для точной диагностики необходимо подключить диагностический прибор. Печка может плохо греть как из-за того, что не прогревается двигатель, так и из-за того, что засорен радиатор печки.
Если у подшипника есть люфт - он неисправен. Размеры и номер переднего подшипника зависит от того, вентилируемые тормоза или нет. Стоят они от 980 до 1190 р.
Замена переднего ступичного подшипника 1400 р.
