Сцепление на clio2
Гном
Сцепление на clio2
Сообщение Гном » 20 апр 2008 18:35
Такой вопрос при движении в горку верне в вомент троганья машину иногда начинает сильно трясти ни как не могу понять почему, может ли это быть сцепление? Сам проводил такой тестик: Ставил тачку на ручник прибавлял оборотов до 2000 врубал первую передачу и пытался тронуться малышка моя глохнет ровненько, тихинько без посторонних звуков (не зависит от скорости опускания педали сцепления). Может ли это всёже быть сцепление или что-то другое, может какой-то датчик глючит. Подскажите пожалуйста что нибудь полезное.
Сообщение RenaUltra » 21 апр 2008 16:19
Вибрации при трогании в большинстве случаев происходят именно от сцепления (кстати, при замене его не забудте померить биение маховика - возможно, и он под замену).
