1. Приехал, поставил машину. Через 20 мин. завел, но секунд через 30 двигатель заглох и больше не завелся. Сгорел предохранитель 10А (в нижнем ряду - самый левый). Предохранитель заменил. Искра есть, свечи сухие. Бензонасос не подает признаков жизни. Отсоединил разъем (электрический на 4 контакта), протестировал (включением зажигания) с помощью лампочки 12V все комбинации, лампочка не загоралась. Может подскажете как проверить исправность бензонасоса в такой ситуации (провода какого цвета идут на насос, а какие на датчик уровня)?
2. Сколько стоит бензонасос на F3N? Можно ли заменить на какой нибудь российский?
Как проверить бензонасос на Рено19шамада 1,8моно 1992г.в.
На девятнашке нельзя добраться до разъема бензонасоса не сняв бензобак или не прорезав дырку в кузове. Вы, видимо, мерили напряжение на разъеме датчика уровня топлива. Вообще обычно слышно работу бензонасоса. Если не жалко кузов - режьте (правда надо знать где), иначе надо снимать бак.
Заменить можно на другой насос. Надо снять Ваш и ехать с ним в магазин подбирать похожий по габаритам (по давлению и производительности они все одинаковые).
