Вопрос по коробке
Вопрос по коробке
Рено символ 2003 года. перестали включаться передачи кроме заднего ходи и пятой. Проблема периодическая, чаще всего возникает когда снимаешь со скорости при движении накатом. После включения задней все становится нормальлно. двигатель 1,4 75 лс, коробка естественно механика. Сколько это будет стоить
форум то живой не правильно поставлен вопрос ...
нет ни вина ни овала
по интернету неумеют диагностировать
Вам нужно записаться на диагностику приехать и на месте смотреть
Rapid 1.6 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
*Sandero 2011 г 1.5 dCi МКПП
*19 Europa 97 1.4 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
Думаю на рено символ 1,4 75 лошадей механика коробки все одинаковые. так что то vin вряд ли модификация измениться. а приехать на диагностику за 750 км в одну сторону, это конечно можно. вопрос хоть во сколько примерно ремонт встанет, хотя бы примерно и отозваться, были ли подобные неисправности можно было бы
Проблема эта связана скорее с механизмом выбора передач внутри КПП. Наиболее вероятно, что заедает шток вилки влючения одной из передач, это может происходить из-за наличиая грязи в КПП, либо из-за того, что сам шток погнут, либо погнута вилка. Это не дает штоку возвратиться на место и освободить блокираторы включения других передач. Точный диагноз можно поставить только при наличии автомобиля.
КПП JB1 Megan1 К7М 1,6 `97 г/р
на мой взгляд схожая проблема, но.... погнуть валы и вилки?
МОРОЗНЫМ утром -17С завёл машину, прогрел, включил заднюю, отъехал, выключил- тут всё! Ни одна передача не включается! Постоянно нейтральная. Накатом едет без хрустов, заеданий, вибраций, масла из отверстия от развалившихся сателлитов нет...
Загнал в тёплый бокс на яму, посмотрел- вал выбора ходит вверх-вниз(на мой взгляд недостаточно), поворачивается свободно. Кулисе ничего не мешает. Моё ощущение, что заклинило вал с вилками(закусило фиксаторы)
Что вы по этому поводу можете посоветовать?
Разобрался. Починил самостоятельно- пришлось снимать крышку пятой передчи- иначе было бы никак.
К вам обращались с подобными проблемами? Просто это уже второй случай, известный мне. Именно после выключения задней передачи. Считаю это конструктивным недостатком, по поводу чего обратился на Автофрамос с предложением решения такой проблемы. Думаю принципиально КПП не менялись. Жду хоть какой-нибудь реакции- праздники! знаете ли...
Re: Вопрос по коробке
Купил Кангу с аналогичной проблемой - включается только пятая. Прошу ответить как конкретно вылечить недуг.
