Как снять КПП на меган 1?
sashet
Сообщение sashet » 30 сен 2008 14:34
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста – для того чтобы поменять КПП на Мегане 1, (1996 года, двигатель 1,6; 8 клапанов, 90 л/с) надо ли снимать КПП вместе с двигателем или ее можно как-то снять снизу? Если снизу то, как это сделать, ведь там находиться большой подрамник?
Огромное спасибо за помощь!!!!!!!
Сообщение RenaUltra » 30 сен 2008 21:42
Мы обычно откручиваем подрамник, но не полностью, а левую сторону, справа только ослабляем болты на несколько витков. Не забудте при этом открутить рулевой вал от рейки, руль и рейку не крутите после рассоединения. Также будте осторожны с креплениями радиатора.
