Скажите пожалуйста, при покупке датчика холостого хода(который стоит около 7000 рублей) на двигатель F3R, он продается вместе с клапаном, или без него?
У меня диагностировали машину и система выдала ошибку датчика и плюс к этому машина не дает "прогревочных" оборотов на холодную. Можно ли и нужно ли поменять лишь электрический элемент, который крепится на двух винтиках на 3 мм. Надеюсь вопрос понятен...с уважением!
датчик холостого хода на мегане 1
Вопрос понятен.
Теперь мы хотим, чтобы поняли и Вы - НЕТ НИКАКОГО ДАТЧИКА ХОЛОСТОГО ХОДА!!! Это КЛАПАН - исполнительное устройство. У него есть электрическая и механическая часть, но продаются они вместе, потому что это одно устройство - КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА.
Датчик - это информационное устройство, он выдает информацию ЭБУ двигателя о каком-то из параметров (температура, давление, скорость вращения и т.д.), а клапан - это исполнительное устройство, которое по команде ЭБУ производит какое-либо действие (в данном случае изменяет подачу воздуха в коллектор через канал холостого хода).
