умерло сцепление через 400 км.
sashet
Сообщение sashet » 27 окт 2008 12:08
Здравствуйте. На 1 Мегане 1,6 поставил новое сцепление Валео в сборе. Через 400 км. оно стало жутко пробуксовывать. С места тронуться еще можно, плавно работая педалями, а вот на трассе, при обгоне вообще труба, двигатель крутит, а машина не тянет. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
sashet
Сообщение sashet » 27 окт 2008 15:04
скорее всего на диски сцепления попало масло, вот только откуда оно могло вытечь? Из-под сальника первичного вала КПП или из двигателя?
Сообщение RenaUltra » 01 ноя 2008 16:43
Масло из мотора не может попасть на сцепление. Если диск в масле, то оно из КПП (сальник первичного вала).
sashet
продолжение..
Сообщение sashet » 02 ноя 2008 00:12
Да это масло оказалось из КПП, именно этот сальник крякнулся.
Скажите, пожалуйста, если на сцепление попало масло, то его надо менять или масло со временем выгорит при работе.
И останется ли сцепление пригодным, если его обезжирить или масло впитывается в ферадо и все возможные варианты обречены на пробуксовку сцепления? Спасибо.
Сообщение RenaUltra » 02 ноя 2008 14:14
Если масла на сцеплении не много (не впиталось в "феродо"), то такой диск можно оставить.
sashet
jq
Сообщение sashet » 03 ноя 2008 01:23
Я так и сделал. Машина стартует уверенно, набирает до 60 тоже хорошо, но вот после 60, особенно когда педальку в пол прижимаешь сцепление начинает буксовать, приходиться на мгновение ослабить усилия на педаль газа, а затем продолжать разгон. Это особенно мешает на трассе при обгоне.
Что скажите, со временем оно ”притрется” или нет?
Может спецом “пожечь” сцепление? или через отверстие побрызгать бензином при выжатой педали?
Сообщение RenaUltra » 03 ноя 2008 13:46
Скорее всего, со временем проблема уйдет (если не будет новых поступлений масла).
Надо было, конечно, помыть диск бензином или растворителем перед установкой.
sashet
Сообщение sashet » 04 ноя 2008 22:49
большое спасибо!!!
