Д.д.3 вопроса по 2 автомобилям Лагуна-1,ф-2 и меган-1,ф-1
Сообщение INTERCEPTOR » 21 янв 2009 14:36
1.вопрос по лагуне-1,фаза-2:можно ли установить основные фары от первой фазы на вторую фазу(много ли гимору),помимо того что нужны фары и повторители поворотников от 1 фазы.
2.по мегану-1,фаза-1:
а.-периодически не включается моторчик печки,причем ни в одном режиме(все предохранители целые)-в чем может быть причина(сам моторчик или блок управления)
б.-сколько стоит замена клапана(шестерней или заслонки) рециркуляции салонного воздуха(в зависимости что сломалось)
в.-сколько стоит замена моторчика печки(если сломался он)
Спасибо
:wink:
Сообщение RenaUltra » 21 янв 2009 17:32
1. Можно, никакого гимора нет.
2. а. http://www.renaultra.ru/forum/viewtopic.php?t=2909
б. Замена моторчика вентилятора или привода заслонки рециркуляции стоит около 4 кРуб. + заправка кондиционера. Для снятия привода рециркуляции надо снять моторчик вентилятора, а для снятия последнего надо снять испаритель. Если проблема в том, что заслонка рециркуляци щелкает при включении и выключении зажигания, то ее проще отключить в состоянии забора воздуха снаружи. Хотя, если по-любому снимать мотор вентилятора, то там уже и до рециркуляции рукой подать.
Сообщение INTERCEPTOR » 21 янв 2009 17:45
Понял,спасибо.
