капает масло
капает масло
Подскажите пожалуйста. Капает масло в области стыковки коробки с двигателем-какой сальник по вашему мнению дал течь. Или только вскрытие покажет? При трогании с первой немного буксует сцепление. РЕНО ЛАГУНА 97 1.8I VF1K56TGE17214158
1. Понять какой сальник течет можно и до вскрытия. Возмите лист белой бумаги, положите его под машину туда где капает. Потом выньте щуп из мотора, и накапайте с него на этот же лист. Сравните масляные пятна. Если они одинаковые, значит течет задний сальник коленвала. Так же верным признаком течи этого сальника является забрызганный маслом стартер.
2. Какой бы сальник не тек - КПП снимать по-любому.
