laguna-2 треск при запуске двигателя
Лёха_ЛАГУНА2
Сообщение Лёха_ЛАГУНА2 » 07 апр 2009 16:55
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на лагуне-2/1,6-2006 года, при запуске двигателя на холодную происходит металический стук (не всегда) 3-5 секунд., потом двигатель работает ровно. Что это может быть и какие последствия.
Сообщение RenaUltra » 09 апр 2009 16:11
Фазорегулятор.
Проблема известная среди владельцев Меганов.
Надо менять.
Misha
Сообщение Misha » 14 апр 2009 15:40
а цокающий звук двигателя под нагрузкой? что это может быть?Лагуна 1ф2 00год. 1.8 120 сил
Nissan Primera P11 2.0 МКПП 97г.в. -> Saab 9-5 2.3Т МКПП 98г.в. -> Honda Accord CE8 МКПП 97г.в.
5GTTurbo
Сообщение 5GTTurbo » 16 апр 2009 10:31
Misha писал(а):а цокающий звук двигателя под нагрузкой? что это может быть?Лагуна 1ф2 00год. 1.8 120 сил
Детонация :(
Сообщение RenaUltra » 16 апр 2009 15:00
Точно, детонация.
Misha
Сообщение Misha » 16 апр 2009 17:42
только детонация я знаю как звучит :)) этот звук цокоющий )) как буд-то задевает в двигателе что-то ))не критичный,наверно))) а откуда тогда детонация? датчик детонации не работает? детонации не должно быть.. бензин роснефть..
Сообщение RenaUltra » 16 апр 2009 19:54
Звуки слушать надо. Если стук при увеличении нагрузки увеличивается, то это признак нехороший - может быть от коленвала.
