как поменять бензонасос
G1zm0
Сообщение G1zm0 » 27 апр 2009 19:28
Меган2 2 литра 16 клапанов. слышны перебои в работе бензонасоса.
Подскажите как его снять? И что поможет?
сам он стоит 10000р примерно но знаю что подходит от нашей лады десятки,подскажите что делать?
Сообщение RenaUltra » 27 апр 2009 21:10
Действительно, сам моторчик подходит от 10-ки.
Только с качеством запчастей для наших автомобилей проблема - можно не один раз насос поменять.
Снимается насос просто. Надо поднять заднее сидение - под ним есть лючок, снимите разъем и топливные трубки, далее надо открутить большую пластмассовую гайку, для этого существует спецприспособление, однако можно справиться и подручными средствами. Когла вы снимите насос всборе, необходимо разобрать пластиковый корпус, чтобы добраться до самого моторчика, при разборе пометьте как стояли части корпуса относительно друг-друга. Как говорится, сборка производится в обратной поледовательности. Главное при сборке ровно закрутить большую пластиковую гайку, иначе из-под нее будет подтекать бензин.
Есть способ проще - 2240 рублей.
G1zm0
Сообщение G1zm0 » 27 апр 2009 22:03
спосибо! только 2240 это входит с заменой моторчика или сама работа?
G1zm0
Сообщение G1zm0 » 27 апр 2009 23:09
А что это за способ вообще? Заранее спосибо
5GTTurbo
Сообщение 5GTTurbo » 28 апр 2009 11:20
Да действительно , а че за способ такой ?
С уважением , Дмитрий.
Сообщение RenaUltra » 28 апр 2009 15:54
Замена моторчика бензонасоса в нашем сервисе стоит 2240 р. Вот и весь способ.
Сам моторчик стоит 2800 (BOSCH), или 2500 (Airtex).
sergei36
Сообщение sergei36 » 28 апр 2009 18:42
а подскажите, при первом повороте ключа зажигания не слышно, как включается насос, а если сразу выключить и включить - его слышно - это нормальное явление ?
