Вибрация на разных скоростях
Во такая проблема: весной, когда еще лежал снег, на штампованых дисках с зимней резиной влетел в яму, появилась вибрация - погнул диск, выправил, но оказалось, что вибрация не исчезла и сейчас на литых с летней резиной появляется на разных скоростях: от 90 до 115. иногда кажется, что немного вибрирует и на 50-ти, но это наверно паранойя
... что это может быть, откуда вибрация? балансировку делал - не помогло...
Сейчас проехался - во всех вышеописанных режимах есть небольшая вибрация почти на всех скоростях. Резонанс же начинается на 90-110, как я понял, в зависимости от нагрузки на машину (подъем/спуск).RenaUltra писал(а):Тут сперва надо определиться, в каких режимах идет вибрация (при разгоне, при торможении, или при езде накатом), и от этого уже отталкиваться.
Кроме того, один раз вибрация отдавалась в педаль газа.
И еще, мне кажется, что частота вибрации постоянна на разных скоростях... хотя, может чуток различна, но трудно оличить...
Два раза балансировал колеса - почти нулевые отклонения.RenaUltra писал(а):Судя по описанию, вибрация идет все-таки от колес. Рекомендуем еще раз внимательно проверить колеса, при чем не просто отбалансировать, а именно внимательно осмотреть. Например, кривая резина с шишками прекрасно балансируется, но при этом будеть бить.
Сегодня сделал диагностику ходовой. Сказали расшатана какая-то пластмассовая втулка рулевой рейки, которая ближе к колесу расположена.
Не знаете, гарантийный ли это случай? Если нет, то сколько будут стоить работы и материалы у Вас?
