- Или это все таки 3-я деталь?RenaUltra писал(а): Деталь номер 5 - 7700585631.
Блин, так я уже с ней намучался, не знаем причину и все...
Воздухом коробка проверялась, давление держит, все отлично. Гидроусилитель отремонтировали....
Проверяется машина на весу. Едет, все включается вперед назад. км. 20-30 наездит, начинает вылетать 4-я скорость, потом просто пропадает, глушишь, остынет не много, опять нормально.
Давление пропадает, становиться 2 вроде вместо...5-7?
Из-за чего вообще шайбы вытачили: Их не было и видно, что при работе шток гидроусилителя задевает за корпус, вытачили шайбы по мм, чем толще ставишь тем коробка начинает лучше работать, т.е. коробку отодвигаем от маховика....
видимо так и не хватает толщины этих шайб.
Вот теперь третью ставить или как? Сколько она по толщине? эта шайба?
