Вопросы по Renault Megane 1
Re: Вопросы по Renault Megane 1
Сообщение RenaUltra » 31 окт 2010 12:20
7701071172
АКТЕР
Сообщение АКТЕР » 31 окт 2010 13:56
А есть ли смысл заморачиваться с заменой штуцера? Может проще купить новые суппорта, например, у Вас я видел есть в продаже суппорта TRW BHV157, BHV158 за 1290 рублей/шт - они вроде подходят для моей машины, а один штуцер стоит 700 рублей. Я так понимаю, что суппортах TRW идут уже со штуцерами?
Renault Megane Classic 1.6 107 hp (2003 г/в)
Сообщение RenaUltra » 31 окт 2010 14:40
Это не ваши суппорта.
Ваши - 7701205832 (3) - левый (правый)
Аналоги TRW BHV241 (2)
Они подороже будут.
NickBeam
Сообщение NickBeam » 15 ноя 2010 14:14
Парни хелп, у меня Меган -1 2002 г. Недавно порвалась гофра на глушителе ездл починить в итоге вырезали катализатор и не снимая штаны приварили новую гофру, но не достаточно качественно все сечёт, трещит, вобщем кошмар, сказали что для того что бы хорошо сделать надо откручивать выпускной калектор, но прокладок и опыта и навыка у них нет.. Подскажите сколько у Вас будет стоить такой ремонт и надоли катализатор обратно возвращать?
Сообщение RenaUltra » 15 ноя 2010 14:59
О стоимости работ можно почитать в этой теме
Калализатор лучше восстановить.
АКТЕР
Сообщение АКТЕР » 03 май 2011 19:19
RenaUltra, добрый вечер!
В очередной раз обращаюсь к Вам с кучей вопросов и надеждой на помощь! (ссылка на овальную табличку (первая страница темы): viewtopic.php?f=5&t=3902)
1. Вы мне как-то писали, что неоригинальные передние суппорта для моей машины TRW BHW241 (2) - левый (правый), так вот у меня вопрос эти суппорта идут в комплекте с поршнями, направляющими и прокачными штуцерами? Да, и вообще, суппорта у меня с плавающей скобой или нет? Вроде как еще рекомендуют какую-то специальную жаропрочную смазку для смазывания суппортов (направляющих), подскажите какую лучше купить, да и нужна ли она вообще?
2. Планирую сделать серьезный ремонт коробки (МКПП), проверьте меня пожалуйста, те ли запчасти я хочу купить:
2.1. Комплект сцепления - 7701471838 - я так понимаю, что комплект в себя включает диск сцепления, корзину и выжимной подшипник? Если есть какой-нибудь хороший неоригинал комплекта сцепления, дайте маячок.
2.2. Упор вилки сцепления - код не знаю, подскажите, если не трудно - вроде лежал дома где-то набалдашник такой, но чего-то не могу найти.
2.3. Трос сцепления - 7700429330 / 7700843206 - не знаю чем отличаются эти два троса, на первый взгляд одинаковые. Может быть подскажите неоригинального производителя тросов сцепления, которому Вы отдаете предпочтение, может быть усиленные какие-нибудь есть тросы?
2.4. Сальника штока выбора передач - код не знаю, подскажите, если не трудно.
2.5. Говорят при замене всего этого хозяйства обязательно необходимо будет заменить сальник левого шруса (точно не помню, но по-моему мне про него говорили), действительно ли его нужно менять? - код вроде бы: 7701470567.
2.6. Также хочу заменить масло - подскажите какое нужно заливать.
3. Хочу заменить компрессор кондиционера, отсюда вопрос - подходит ли компрессор от Мегана 2 к Мегану 1 - если да, то подскажите мне номер этого компрессора, чтоб на разборке знать, что покупать.
Заранее огромное спасибо за ответы!
С уважение, Александр.
Сообщение RenaUltra » 03 май 2011 19:42
1. BHW 241(2) - это собственно и есть плавающая скоба суппорта. В комплекте с поршнем и прокачным штуцером, но без направляющих. Если нужны направляющие, то они продаются отдельно в комплекте со смазкой: 7701203713. Смазка также продается отдельно.
2.1. Комплект сцепления включает в себя корзину, диск и выжимной подшипник.
2.2. Упор вилки сцепления.
2.3. Трос сцепления лучше поставить оригинальный - 8200073170. У нас его нет в наличии.
2.4. Сальник штока
2.5. При разборе КПП необходимо будет менять сальник правого привода.
2.6. Масло для КПП
3. Не подходит.
АКТЕР
Сообщение АКТЕР » 03 май 2011 20:34
1. Правильно ли я понимаю, что в комплект направляющих для суппорта входят направляющие только для одного суппорта, то есть, если мне нужны направляющие для двух суппортов, то нужно брать и два комплекта направляющих?
2.1. По поводу неоригинального комплекта сцепления: комплект Valeo 821422 хороший аналог? Можно его купить вместо оригинала?
2.4. Как качество резины у сальника Соrtесо? Может лучше купить оригинальный сальник?
2.6. Сколько масло требуется при его замене?
3. Правильно ли я понимаю, что выход из моей ситуации заключается в следующем:
- ремонтировать свой компрессор таким же образом как на заводе куда Вы их отдаете;
- пробовать искать такой же как у меня рабочий компрессор (который не факт, что долго проработает);
- купить новый компрессор (дайте пожалуйста номер на компрессор, может тогда есть какие-нибудь бюджетные аналоги?)
- еще варианты?
Сообщение RenaUltra » 03 май 2011 21:55
1. Правильно.
2.1. В оригинальной коробке лежит именно Valeo.
2.4. Хорошее качество.
2.6. 3.5 литра.
3. Все именно так. 8200316164.
АКТЕР
Сообщение АКТЕР » 04 май 2011 06:24
Во всем понятно, кроме компрессора, возвращаюсь опять к совместимости компрессоров мегана 2 и мегана 1, по приведенному Вами коду виден аналог оригинального компрессора - AVA RTK103, применимость которого для Мегана, Мегана 2 и Сценика 2. Так все-таки получается, что компрессора у 2 и 1 Меганов взаимозаменяемы?
Сообщение RenaUltra » 04 май 2011 15:39
Уточнили информацию, действительно компрессоры одинаковые на первом Мегане и на втором, выпуска до сентября 2005 года.
АКТЕР
Сообщение АКТЕР » 04 май 2011 18:37
Получается, что после сентября 2005 года стали ставить кардинально другие компрессора и их никак не примостить к моему мегану? В чем они принципиально отличаются? - уж извините за настойчивость - просто очень не хочется покупать новый компрессор :oops:
Сообщение RenaUltra » 04 май 2011 19:08
Они отличаются шкивом. Более новые с 6 ручейками, старые - с 5.
АКТЕР
Сообщение АКТЕР » 04 май 2011 19:28
Ну это наверное будет совсем глупый вопрос))) - можно ли приводить муфту компрессора с 6-ю ручейками ремнем с 5 ручейками? - наверное нет, т.к. ремень будет не ровно сидеть и, соответственно, будет стираться?
АКТЕР
Сообщение АКТЕР » 04 май 2011 19:32
Или возможно можно купить ролики и ремень на 6 ручейков - они ко мне подойдут? - еще один глупый вопрос)
