tranclukator
Re: Замена на б/у АКПП DP0. Ремонт АКПП DP0. Пробег. Панель приб
Компл. обозначается буквой "Е" и дальше одна из цифр: 0; 1; 2; 3; 4; 5;
На коробке должен быть шильдик, на вашем должно быть написано: DP0-005 или DP0-S-13.
По креплениям не подходит? Это что то интересное. Возможно что у Вас Короб. от PEUGEOT которая называется AL4.
А зачем надо было менять свою короб. если вы не испытывали дискомфорт когда она работала?
Должна стоять коробка DP0-005.
Коробки от двигателей Рено объема 1.6 и 2.0 отличаются не крепежом к мотору, а гидротрансформатором, количеством фрикционов в пакетах, передаточными числами.
Возможно, действительно купленная Вами коробка не от Рено.
Модификация коробки обычно выбита на задней крышке (надо смотреть со стороны левого колеса).
Я ищу другую коробку, потому что ремонтник сказал, что коробка которая стояла у меня от двигателя 1.6 и отличается от той которая должна у меня стоять количеством фрикционов. Коробка которую мне прислали имеет шильдики рено, но не подходит по креплениям к двигателю.
Маркировка коробки которая стояла у меня
ТА96 F.A.C 222 1-3.3 с одной стороны и 7700600573 FAC.ТА96 1.2.1 с другой стороны
Маркировка коробки. которую мне прислали
ТА96 F.A.C 230 1-3.2 с одной стороны и 7700115539 FAC.ТА96 1.1.1 с другой стороны.
Подскажите пожайлуста, что это означает и какая должна быть маркировка для
двигателя F4RB701 объёмом 2.0литра 16-ти клапанного
То, что Вы написали, это не маркировка коробки. Это какие-то оригинальные номера деталей коробки.
Вам, как мы уже говорили, нужна коробка DP0-005.
Эту маркировку или подобную Вы и должны найти на коробке.
Добрый вечер!!а подскажите пожалуйста, будет ли нормально работать акпп dp0 с 1.6 на двигателе F3r 2.0? заранее спасибо! просто приобрел авто(меган 1 дорестайл 98гв) со сломаной акпп. на авто менялась коробка. при капитальном ремонте коробки обнаружил( заказал картерную прокладку на 2.0 а она не подошла) что коробка менялась. циферки на коробке 000 кажется.
Всем ответевшим огромное спасибо!
Работать будет, но передаточные отношения не совсем те.
Что за картерная прокладка? Они, вроде одинаковые должны быть.
картерная прокладка не подошла по крепежу,новая для 2л двигателя оказалась шире и дифф смещен(ну относительно моей) а на моей есть еще как защитный кожух диффа как стакан
из за передаточных чисел как изменится поведение машинки?
Если поставите коробку от 1.6 на 2 литра-будет отлично "летать",если наоборот-не будет "ехать"(типа якорь привязали).надо ещё расположение направляющих глянуть и "маховик" с бубликом.
какие направляющие? на коробке написано дп0 000 и ниже еще циферки.
Какой маховик если там только бублик-гидротрансформатор?
Огромное спасибо за ответы!
Направляющие, которые центруют коробку относительно движка, там где болты вкручиваются, или шпильки. Они обязательно должны быть. Их можно переставить.
Маховик по-любому есть на двигателе, не зависимо от того, какая коробка стоит.
На машинах 98 года бублики у 1.6 и 2.0 были одинаковые по крепежу к маховику - можно не бояться.
DP0-000 как раз для F3R должна быть. А на 1.6 должна стоять 029 или 097
спасибо большое!у меня еще есть бублик с пежо 206 с акпп, 2003года(пробег 30к) вроде он подойдет,не?
Родной распилен "мастерами" которымм отдавал в ремонт бывший хозяин машинки. Для него выточили проставку(ну что бы его в единое целое сварить)
Какой лучше ставить?(пробег на приборном щитке 134к)
Кстати когда машинка была в москве,ее у вас обслуживали,сервисные карточки даже есть и чеки
Можно и от пыжика бублик поставить.
Лучше, конечно, не пиленый, если есть уверенность, что он нормальный.
спасибо!а по поводу новых соленоидов(стояли старого образца) поставили нового,без клипа (инициализации коробки) они будут нормально работать?просто прибора нет, да китайский заказывать -удар по бюджету.
По поводу гб что скажете:в наш кажется лазили. есть с пыжика еще, мне продал его человек с гтф вместе,пробег такой же. От моего немного отличается пластиной в одном месте(не каналами) в мой гб лазили. Выставляли обороты золотников примерно,оринтируясь по замерам(человек с рабочего мерил и слал фоты) все что можно было с нового гб переставили(с пыжа) что скажете?(знаю что гб на стенде тестируется и т.п,но все же)
Что-то уже не совсем понятно, что там от пыжа гидроблок, он же гидрораспределитель, или гидротрансформатор, или и то и другое.
Если клаппаны нового образца, то, скорее всего, понадобится перепрограммировать мозги АКП.
Андрей.
