Передняя подвеска
Re: Передняя подвеска
руль правый, а перекос видимо из-за просевших пружин
руль справа, то что втулки не влияют на перекос это я знаю, но скрипят именно они. пружины видать просели, вот и перекосило на 0,5 см
огромное спасибо.
Добрый день RenaUltra,озадачился таким делом как увеличить клиренс на Логане 06г.в. Думал поставить проставки на переднюю и заднюю подвеску,но терзает сомнение что после этого начнется искажение развала,который не регулируется на Логанах,начнет есть резину и появятся посторонние звуки.От сюда вопрос:можно ли поставить какие-нибудь неоригинальные пружины с большим количеством витков спереди и сзади,добившись при этом увеличения клиренса и исключив возможность плохого воздействия на подвеску?Если такой вариант возможен-то какие пружины можно поставить и сколько это выходит по деньгам?И еще такая проблема-при переезде через дорожные неровности появился резиновый скрип в подвеске,грешил на все резинки:рычагов,стабилизатора,верхние резинки амортизаторов и пыльники штока амортизаторов,стало так после похолоданий.После мойки на несколько дней все было хорошо,но потом опять начиналось.Вчера все эти резинки побрызгал WD-шкой,но эффекта не последовало.Что это может быть,если раньше даже после мойки все заканчивалось скрипеть при температуре ниже -20,а теперь и набрызгал уже.и на улице всего -8,а скрипы остались??????????Заранее большое спасибо!
ICH BIN СВОЙ)))
Скрипеть может и шаровая опора и рулевой наконечник. Надо смотреть.
Вопросом увеличения клиренса мы не озадачивались, так что ничего путного сказать на эту тему не можем.
