Машина едет не больше 50 км ( на холостых обороты крутит хорошо ) но при езде не больше 3000 тыс . Мы сегодня заменили опять сальник распредвала ( ближний сальник был весь в масле )
Мастер просил уточнить информацию о толщине проставки ( которая вставляется в распредвалы для регулировки зажигания ) Мы изготовили её ( но есть сомнения )
И ещё хотел спросить ( из за забитого катализаторо может пропадать тяга ???? Может причина именно в нём ??? Просто он мне компрессию мерил ( она замечательная во всех 4 цилиндрах )
ремонт двигателя F4R744
Евгений7891
Евгений7891
Re: ремонт двигателя F4R744
Подскажите пожалуйста ( как правильно выставить фазы газораспределения ???
Какой ключь нужно использовать ???
Интересуют его ширина ( как он называется ???
Из-за катализатора может такое быть.
Однако, у вас это случилось сразу после замены м/с колпачков. Совпадение?
Для проверки можно рассоединить выпуск перед катализатором и попробовать проехать так.
Для выставления фаз газораспределения используются фиксатор коленвала и фиксатор распредвалов.
Евгений7891
Сегодня пробили 2 катализатора ) И тяга сразу стала нормальной ) Думаю именно из за забитого катализатора было избыточное давление в ДВС . Из за него и выдавливало сальник распредвала ближний . Хотел уточнить информацию по поводу ( датчика детонации ) У меня он развалился ((( и пластик оторвался ( после машину стало 3ить ) Какой лучше купить ??? Оригинал или замену ???? В оригинале он дорогой (((( По замене нашёл бюджетный вариант ( QUATTRo FRENI QF00T00427 -500руб
Честно говоря, мы не знаем что это за датчик QUATTRo FRENI QF00T00427. Никогда не ставили такой.
Так что не можем ничего о его качестве сказать.
