Здраствуйте!
У меня похожая проблема. При не прогретом двигателе во время остановки чувствуется удар и коробка переходит в аварийный режим. На диагностике сказали, что это "Датчик скорости на входе". Что это за датчик? Какой номер по каталогу и где его найти. В интернете нет никакой информации по этому датчику. Заранее благодарю
Megane Classic 1.6 16V 2002 K4M DP0
проблема с АКПП
Re: проблема с АКПП
В интернете нет, а у нас есть.
Номер датчика 7700100008, у нас он стоит 2450 руб.
Только проблема может быть не в нем, а, например, в гидротрансформаторе.
Re: проблема с АКПП
До этого мне поменяли соленоид. День проездил без проблем. Потом снова началось...
А что может быть в гидротрансформаторе?
Re: проблема с АКПП
Какой соленоид? Их там много.
В ГТ чаще всего проворачивается реакторное колесо на своей ступице, из-за этого возникают пробуксовки.
Компьютер АКП сравнивает обороты двигателя и обороты входного вала. При сильном различии "думает", что неисправен датчик. Но, может и действительно датчик неисправен быть.
Короче говоря, надо внимательно диагностировать. При чем не тупо коды неисправностей смотреть, а поездить с диагностическим прибором, посмотреть параметры (обороты мотора, входного вала, на выходе АКП).
