не заводится Megane I(98г.в, F3R, Dp0)
engine
Re: не заводится Megane I(98г.в, F3R, Dp0)
Сообщение engine » 04 апр 2012 21:37
вот вин машинки моей. VF1BA020A19460748
так же что бы не плодить темы, подскажите как выгнать воздух из контура с ОЖ(кроме клапана на термостате есть что нибудь еще?
Сообщение RenaUltra » 05 апр 2012 12:00
Ключ - 7700425638. Для заказа ключа обращайтесь к официальным дилерам.
Кроме клапана на термостате ничего нет. Должен воздух через него нормально выгоняться.
engine
Сообщение engine » 06 апр 2012 11:14
Спасибо. А подскажите из за чего авто может не держать хх пока холодный? как прогревается-сразу все ок. и сколько хх должно быть у ф3р? стрелочка почти под тыщу показывает тахометра. Клипа пока нет посмотреть не могу.так же бывает почти тыщу показывает, газу нажмешь резко тыщи до полторы, отпустишь и хх падает ниже чем было раньше(как заедает тросик что ли)
engine
Сообщение engine » 07 апр 2012 10:54
подскажите пожалуйста какое давление рабочее в акпп должно быть на холодном и прогретом двигателе на хх?
Сообщение RenaUltra » 07 апр 2012 14:38
Проблемы с ХХ на F3R чаще всего связаны с механическим износом дроссельной заслонки.
Давление в АКП на ХХ должно быть около 2.7 бар, не зависимо от температуры.
engine
Сообщение engine » 17 май 2012 19:19
Добрый день!уважаемые реноультра, подскажите пожалуйста, нормально ли на dp0 маленький толчек при переключении с 1й на 2ю передачу, причем не всегда. при переключении на остальные передачи все ок. коробку перебирал сам, адаптации акпп не сброшены, соленоиды новые. после инсталла коробки 820км прошла машинка, проблем нет больше никакх. Давление в положении P и N 2.75бар, на холодную и на горячую.
В чем может быть причина, или это нормальная работа акпп? в какую сторону копать? был у официалов в своем городе, отказались смотреть, мол старше авто 10лет не обслуживаем.
Сообщение RenaUltra » 17 май 2012 19:55
Это, в общем, нормально.
engine
Сообщение engine » 03 июн 2012 16:21
И снова здравствуйте! Реноультра, подскажите пожалуйста код на экзисте для моего мегана I 2.0 Акпп дп0 датчик температуры всасываемого воздуха. и может ли от его неверных показаний ймашина глохнуть на холодную, не держа хх(после прогрева проблема исчезает) смотрел показания датчика через ddt2000 119гр показывает(ну явно же врет)
Сообщение RenaUltra » 03 июн 2012 17:25
Датчик - 7700744583
Вряд ли из-за этого датчика мотор будет глохнуть.
Скорее это связано с клапаном ХХ, или дроссельной заслонкой.
Хотя, всякое может быть.
taren
Сообщение taren » 11 июн 2012 23:08
подскажите пожалуйста та же проблема взял машину не на ходу, бывший хозяин менял кольца и ремень грм но потом так и не завел. меган купе 1998 dpo, f3r 791, и иммо. После проверки уже мной выяснилось что ремень был поставлен неправильно ровно на 180 град и провода высоковольтные были одеты не на те катушки (перепутаны местами), теперь машина заводится на 2 секунды и сразу глохнет, причина пропадает искра. красна лампочка на приборной панели горит секунды 2 и гаснет (я так понимаю что иммобилайзер в норме) никаких ошибок нет(пила не горит). Пробовал откусывать 35 провод и подцеплял мозги другие от мегана без иммобилайзера, вообще не завилась даже не чихнула, подскажите пожалуйста куда копать дальше??? уже бьюсь 2 недели. Идеи закончились. Перекидывал все датчики с живого мегана с таким же движком. Без изменений. К вам доехать не могу расстояние очееень бальшое.
И подскажите сколько будет стоить регулировка клапонов на f3p 791 на второй смогу к вам приехать.
Сообщение RenaUltra » 14 июн 2012 15:02
Вряд ли мы поможем дистанционно завести мотор.
Тем более, что анамнез достаточно запутанный.
Регулировка клапанов стоит 2840 руб. + необходимое количество шайб, если зазор регулируется шайбами.
Если не шайбами, а стаканами, то регулировка проводится со снятием распредвала и заменой ремня ГРМ. Обойдется такая работа примерно в 7000 руб. + стаканы, комплект ГРМ и сальники распредвала.
engine
Сообщение engine » 06 авг 2012 19:32
Уважаемая рено ультра! Подскажите пожалуйста код датчика температуры ОЖ(который белый) для моего мегана. а так же интересует расход который должен быть у исправной авто моей комплектации(2л акпп)
