Запчасти
АКТЕР
Re: Запчасти
Сообщение АКТЕР » 06 окт 2010 07:17
Ренаультра, утро доброе!
Пружины заменил, все подошло :).
Теперь предстоит еще один очередной ремонт, дайте мне пожалуйста номера оригинальных запчастей:
1. Втулки переднего стабилизатора (наружные и внутренние);
2. Сайлентблоки задней подвески (они одинаковые левый, правый?);
3. Подшипник задней ступицы;
4. Датчик ГУРа;
5. Датчик охлаждающей жидкости;
Renault Megane Classic 1.6 107 hp (2003 г/в)
Re: Запчасти
Сообщение RenaUltra » 06 окт 2010 16:31
1, 2. Нужна овальная табличка.
3. 7701205812
4. 7700413763
5. 8200561449
АКТЕР
Re: Запчасти
Сообщение АКТЕР » 06 окт 2010 18:28
Овальная табличка на первой странице этой темы (четвертое сообщение сверху) :)
АКТЕР
Re: Запчасти
Сообщение АКТЕР » 06 окт 2010 18:57
Еще маленькое уточнение, тормоза сзади у меня барабанные, АБС есть - это играет какую-нибудь роль при покупке подшипника задней ступицы?
Дополнительные вопросы:
1. Ссылки на запчасти, которые Вы мне дали, все для Логана (по Вашему каталогу), для Мегана они тоже подходят?
2. Подшипник марки SNR хороший аналог оригинальному, и еще, у Вас в каталоге подшипники SNR есть двух видов они
чем-то принципиально отличаются?
3. По поводу датчика ОЖ: в каталоге Вашем также приводится два оригинальных номера, датчики чем-нибудь отличаются, кому отдать предпочтение (просто цена разнится в два раза)?
Заранее большое спасибо за разъяснение!!!
Re: Запчасти
Сообщение RenaUltra » 06 окт 2010 19:08
А, точно, есть табличка.
1. Внутренние втулки, внешние втулки.
2. В оригинале сайлентблоки идут вместе с рычагами, поэтому они разные: левый - 7700828839, правый - 7700828840.
В неоригинале сайлентблоки без рычагов, одинаковые, вот такие.
ABS никакой роли не играет.
Да, для Мегана они подходят.
SNR - это и есть оригинал. Один из номеров - голый подшипник, другой - комплект со стопорным кольцом и крышечкой.
Номер датчика, который на 968 оканчивается устарел, т.е. больше не поставляется.
АКТЕР
Re: Запчасти
Сообщение АКТЕР » 06 окт 2010 20:17
Получается две марки оригинальных подшипников что-ли: Renault и SNR?
АКТЕР
Re: Запчасти
Сообщение АКТЕР » 06 окт 2010 20:21
Подшипник SNR, который со стопорным кольцом и крышечкой, это тот, который на 70 рублей дороже?
Re: Запчасти
Сообщение RenaUltra » 06 окт 2010 21:02
Рено не делает подшипники. Рено делает картонные коробочки, внутри которых лежит подшипник SNR. Если есть желание заплатить за коробочку около тысячи рублей, то можно купить оригинальный подшипник.
Тот что дороже - комплект.
АКТЕР
Re: Запчасти
Сообщение АКТЕР » 06 окт 2010 21:03
Все, усёк)))
Спасибо за ответы!
АКТЕР
Re: Запчасти
Сообщение АКТЕР » 11 окт 2010 17:57
RenaUltra, а датчики ГУРа 7700413763 и 7700435692 чем-нибудь отличаются?
Re: Запчасти
Сообщение RenaUltra » 11 окт 2010 18:55
Ничем, это старый и новый номер одной детали.
АКТЕР
Re: Запчасти
Сообщение АКТЕР » 26 окт 2010 17:41
Ренаультра, добрый вечер!
Вы мне говорили, что к моей машине подойдут сайлентблоки Hutchinson 560051 - они не подошли, я еще когда их заказывал увидел в спецификации, что они идут на Меган ВА, а у меня Меган Классик LA, но подумал, что большой разницы нет))), оказалось есть.
Скажите, есть ли в продаже такой неоригинальный сайлентблок: вобщем мне сказали, что у меня сайлентблоки грибком, вот такие:
Re: Запчасти
Сообщение RenaUltra » 29 окт 2010 13:45
Дело не в том, BA или LA, а в том, какая задняя балка стоит на машине - двухторсионная или четырех-.
Программа Dialogys утверждает, что на Вашей машине стоит балка с двумя торсионами, а, судя по рисунку сайлентблока, с четырьмя. Тут дело может быть либо в том, что балка менялась, либо это ошибка программы.
В таком случае Вам нужен такой сайлентблок.
АКТЕР
Re: Запчасти
Сообщение АКТЕР » 31 окт 2010 16:09
Завтра вечерком сфоткаю свою балку и покажу ее Вам.
И еще, Ренуальтра, у меня подходит очередное ТО, проверьте меня пожалуйста правильные ли я запчасти хочу купить:
1. Сливное колечко (масло двигателя): 8200641648;
2. Свечи зажигания: 7700500168;
3. Фильтр масляный: 7700274177;
4. Фильтр воздушный: 8200431051;
5. Фильтр салонный: 80000750 - угольный не оригинал;
6. Опора двигателя задняя (реактивная тяга): 8200171178;
7. Рулевой наконечник левый: код не знаю(((, подскажите, если не трудно.
Re: Запчасти
Сообщение RenaUltra » 31 окт 2010 17:07
1-6. Все правильно.
7. 7701474492
