Re: Замена на б/у АКПП DP0. Ремонт АКПП DP0. Пробег. Панель
от пыжа есть и гидроблок и гидротрансформатор. Мой гидроблок разбирался,а гидротрансформатор пилился.
Придется с китая покупать клип. А какая версия предпочтитеельней? V114подойдет?
Чтобы перепрограммировать мозги еще понадобится код репрога, который можно получить только через официального дилера.
что за код репрога поподробнее можно об обучении коробки новым датчикам?
этот код генерируется из вин кода или как?
Да, при перепрограммировании, во-первых, нужен диск репрога, на котором собственно содержится программа.
Во-вторых, из ВИНа генерируется код, при чем этот код непостоянный, а действует какое-то время.
Короче говоря, без официального дилера не обойтись.
сколько такое стоит у диллера? доедет ли авто 100км с необученными соленоидами? не придет ли конец коробке ?
Доедет. Многие долго ездят без перепрограммирования. Ничего страшного не случится. Просто, если выскочит ошибка, заглушите двигатель и запустите заново.
Сколько стоит репрог у дилеров мы точно не знаем, но должно быть что-то около 1000 руб.
подскажите а дп0 004 станет на мой двигатель?
004-я ставилась на Лагуну с F3R.
Так что должна подойти без проблем.
подскажите какая моркировка АКПП DP0 подойдет на двигатель К4М
рено сциник 2000г 1.6 107 л.с
подскажите подтекает масло между акпп и двигателем ...откуда оно?
Либо из АКП, либо из двигателя. Смотря какое масло течет. Если моторное, то, скорее всего, из заднего сальника коленвала.
Если красное, то либо сальник гидротрансформатора, либо сам гидротрансформатор. В любом случае, надо снимать коробку и смотреть.
Андрей.
