Стоимость ремонта Megane 1
Fragman_08
Re: Стоимость ремонта Megane 1
Обращаюсь к вам в очередной раз за помощью.
Проблема появилась следующая. Машина после стоянки "на холодную" заводится как обычно хорошо. Проезжаю на ней несколько километров, она прогревается, потом при выключении передачи может плавно заглохнуть (без рывков, детонации и прочего). Пробовал поиграть газом (с надеждой, что обороты выравняться), но без результатов, глохнет и все. Выключаю зажигание, завожу, заводится на УРА и не глохнет. Точно так же, приезжаю на работу, машина стоит пыхтит на холостых оборотах минут 10, а потом глохнет. Опять ее завожу, работает отлично. Проблема возникает 1-2 раза в день. Сегодня не глохла.
По симптомам на что похоже? Где нужно посмотреть? Может ли это быть шаговый регулятор ХХ? Почему после выключения зажигания заводится как часы?
Renault Megane I 2002 г.в. 1,6MT 16V K4M700
Да, похоже на регулятор ХХ.
Мы бы сделали сперва компьютерную диагностику, если никаких неисправностей нет и параметры в норме, то это регулятор.
Андрей.
Fragman_08
Спасибо, похоже, что это он. Сегодня утром чудил ХХ. После того как завел на холодную обороты скакали с 1000 до 2000, потом долго стояли на 1500, потом чудным образом упали до рабочих 750 оборотов.
Fragman_08
Хотел бы уточнить, при снятии рулевого колеса необходимо в обязательном порядке менять болт его крепления или можно его поставить обратно? Если ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно менять, подскажите пожалуйста каталожный номерок.
Fragman_08
Наступила весна и мне не нравится звук издаваемый роликами ремня вспомогательных агрегатов. Не могли бы вы подсказать номера роликов (натяжной и обводной) и отдельно комплекта. Есть ли смысл (по деньгам) покупать их по отдельности или нужно брать комплект с ремнем? Просто ремень установлен новый (5 тысяч отходил). Если неоригинал, то какой надежнее? Все данные по машине в 1 посте.
Обводной ролик
Натяжитель с роликом
Комплект ремень с натяжителем и роликами
Отдельно ремень
Ремень лучше поставить новый.
Если поменять на натяжителе только ролик (он такой же как и обводной), то получится дешевле, чем менять комплект.
Отдельно ремень
Fragman_08
Подскажите пожалуйста есть ли у вас в наличии радиатор ДВС?
Сколько стоит работа по замене + антифриз?
Радиатор есть, стоит 5130 руб.
Работа по замене радиатора с опрессовкой системы охлаждения - 2800 руб.
Потребуется 5 литров антифриза - 750 руб.
Итого - 8680 руб.
Итого - 8680 руб.
Fragman_08
Добрый вечер. Проконсультируйте по поводу замены шкива коленвала и шкива генератора. Планирую в ближайшее время приехать к вам. интересуют номерочки зч и стоимость работ. Заранее спасибо!
Работа по замене шкива генератора и шкива коленвала стоит 3640 руб.
Fragman_08
Новая проблема. Во время сильных дождей обнаружил, что когда разгоняюсь или торможу, то возникает ощущение, как-будто плыву на лодке. В левом пороге ВОДА!!! Нашел в задней части порога сливное отверстие (в передней части не обнаружил, хотя на универсале того же года есть), слил около 1,5 - 2!!! литра воды. После следующего дождя такая же картина. Снимал левое колесо, подкрылок, смотрел стыки с передней стойкой, ничего не нашел. Может есть у Вас мысли по этому поводу? Может уже сталкивались? Куда лезть, что смотреть?
Fragman_08
Засвистел вентилятор печки. Свист то пропадает, то опять проявляется и прогрессирует. Появилось это при похолодании ниже -13.
Это приговор вентилятору или все-таки можно заменить какие-то комплектующие (например подшипники) и смазать?
Какова цена вопроса и возможные варианты?
Можно смазать для начала, если не поможет, то придется поменять.
Машина с кондиционером или без?
