Вопросы по Renault Megane 1
АКТЕР
Re: Вопросы по Renault Megane 1
Сообщение АКТЕР » 23 сен 2011 15:59
RenaUltra, подскажите, продается ли выключатель салонного освещения (он у меня оплавился в районе контакта с платой), который находится спереди на потолке, над лобовым стеклом, если не продается, то может весь плафон в сборе продается?
Renault Megane Classic 1.6 107 hp (2003 г/в)
Сообщение RenaUltra » 24 сен 2011 14:55
Продается плафон всборе.
Но они бывают разные, в зависимости от комплектации автомобиля.
АКТЕР
Сообщение АКТЕР » 25 сен 2011 15:46
Плафон вот такой:
АКТЕР
Сообщение АКТЕР » 25 сен 2011 15:51
Комплекация: Expression
Если нужна овальная табличка, то она в 4 посте этой темы: viewtopic.php?f=5&t=3902
Сообщение RenaUltra » 25 сен 2011 16:12
Вам нужна деталь с номером 7700433413, только, думаем, цена не порадует - 2750 руб.
Наверное, лучше поискать б/у.
Gm_See
Сообщение Gm_See » 24 окт 2011 19:28
Здравствуй Реноультра !
Рено меган классик 2003 г\в пробег 120 тыс с копейками.
двиг. К4J750 1.4 16V
Суть проблемы такова:
1. есть желание заменить ремень ГРМ, хотелось бы знать что вместе с ним еще желательно поменять
2. к этим работам я бы еще хотел добавить замену сальника КВ (так как кажется мне что отуда подкапывает маслецо
3. и еще диагностику бы гидрокомпенсаторов сделать если они там есть =) (на холодной подстукивают клапана)а также цену гидрокомпенсаторов
В общем если вас не затруднит, то хотелось бы узнать стоимость работ и запчастей
заранее спасибо
Gm_See
Сообщение Gm_See » 24 окт 2011 19:33
кстати на замену ремня ГРМ вы даете какуюнибудь гарантию =)
Сообщение RenaUltra » 24 окт 2011 22:32
1. Вместе с ремнем ГРМ надо поменять его ролики (они идут в комплекте), а так же ремень доп. оборудования.
При замене надо посмотреть на помпу.
Замена ремня с роликами стоит 3360 руб. Гарантия на работу и запчасти 3 месяца.
2. Если Вы имеете в виду передний сальник коленвала, то лучше это сделать при замене ремня ГРМ. Такая работа обойдется дополнительно в 280 руб.
3. С гидрокомпенсаторами на этом моторе обычно никаких проблем не бывает.
aksel
Сообщение aksel » 22 янв 2012 22:01
Машина Renault Megan 1 2003 года двигатель 1,6 107 к4ma700 седан произведена в Турции.
Проблема в следующем иногда не заводится, точнее стартер молчит. Ключ зажигания поворачиваешь и тишина лампочки на приборке горят, только магнитола притухает. Толкнешь заводится с полоборота, и потом можно ездить до случайного момента. Поехал на СТО знакомый все пересмотрел сделал диагностику все работает. Почитал инет все говорят стартер - поехал к мастерам которые занимаются ремонтом, сдеалали ремонт: заменили бендикс, втулку, подшипник + снитие и установка и ремонт = 3500 руб. Итог два дня проездил и сегодня опять в ответ тишина. Мастера говорят стартер в отличном состоянии. Завтра еду к автоэлектикам, что скажут не знаю! Да забыл старт Valeo D7E47
Буду рад любому Вашему совету. Очень жду.
icq 171564609
skype aleksey_ermakov
akselpnz@gmail.com
Андрей
Сообщение Андрей » 22 янв 2012 23:42
Втягивающее реле стартера. Возможно, достаточно просто почистить, а может придется поменять.
Андрей.
aksel
Сообщение aksel » 29 янв 2012 19:42
Андрей писал(а):Втягивающее реле стартера. Возможно, достаточно просто почистить, а может придется поменять.
Поменял втягивающее! Проездил три дня, в пятницу утром было -17 стартер не провернул. Теперь опять тишина, Как было раньше. Что делать???
Сообщение RenaUltra » 29 янв 2012 22:13
Трудно сказать, надо смотреть на машину.
aksel
Сообщение aksel » 30 янв 2012 20:58
RenaUltra писал(а):Трудно сказать, надо смотреть на машину.
Все сделали на оказалось на якоре выгорел сплин (контакт) один вот и было такое, что иногда на него попадал
Сообщение RenaUltra » 30 янв 2012 21:22
Странно, что это не заметили при первов ремонте стартера.
e_layuk
Сообщение e_layuk » 19 фев 2012 20:01
Доброго времени суток. Хотелось бы узнать сколько стоит замена ремней (обоих) и роликов на автомобиле Меган 1 купе DA03 с двигателем 2,0 ide (F5R740).
И еще интересует стоимость работы по замене задних тормозных колодок и стоимость заднего правого тормозного суппорта.
