Запчасти
Re: Запчасти
Вот такая у меня балка:
- 2.jpg (200.59 КБ) 15918 просмотров
- 1.jpg (158.94 КБ) 15918 просмотров
Renault Megane Classic 1.6 107 hp (2003 г/в)
Re: Запчасти
Для такой балки нужны сайлентблоки, которые Вы мне написали в последний раз: Sasic 4003385 ?
Re: Запчасти
А какому производителю Вы отдаете предпочтение:
- Sasic 4003385
- Febi 22129
- SWAG 60 92 2129
- Sasic 4003385
- Febi 22129
- SWAG 60 92 2129
Re: Запчасти
Я извиняюсь за навязчивость))), а из первых двух какой производитель по-лучше? Или между ними принципиальной разницы нет?
Re: Запчасти
Febi - упаковщик, внутри может лежать много чего, но обычно хорошего качества.
Sasic поставлялся на конвейер Renault.
Выберите то, что дешевле.
Re: Запчасти
заметил что порвался пыльник троса селектора АКПП...
в диалоджисе нашел только трос в сборе...
подскажите можно ли купить пыльник отдельно или от чего еще приспособить можно?
спасибо.
спасибо.
Re: Запчасти
RenaUltra, мне на сервисе подсказали, что нужно поменять опоры амортизаторов передних, скажите пожалуйста код этих опор на мою машину (овальная табличка на первой страницы темы). Про код плафона можно тоже в этой теме ответить)).
Заранее спасибо за помощь!
Re: Запчасти
Re: Запчасти
подскажите пожалуйста по радиаторам охл.дв. на scenic VF1JA1B0221417895 с климатом
диалоджис выдает 7700425842
екзист и ваш каталог з.ч. дают несколько аналогов но все они различаются по толщине(например Valeo 732316, AVA RT2241, RTA2241)
какие подойдут и в чем отличие?
спасибо
спасибо
Re: Запчасти
Подойдут любые из указанных у нас на сайте аналогов.
Отличие в производителе. Одни производители могут достичь требуемых характеристик радиатора при одной толщине, другие - при более тонком радиаторе.
Re: Запчасти
Добрый день.
Рено Символ 2007 г. Овальная табличка: LB2B,R817643,E2,SAN913,AM801,TED97,DRAP45,HARM05,48/,ADG-,NRTV
Требуется замена правого приводного вала.
Exist выдает код: 8200 621 187
Есть ли какие-нибудь аналоги для этого кода?
