ALEX7
Сообщение ALEX7 » 09 сен 2015 16:18
Возьму вкладыши Glyco, только такие у нас предлагают.
Надо снимать маслонасос: стоит его аккуратно разобрать-промыть, в частности сетку, редукционный клапан?
И когда насос обратно ставлю, надо ли нанести на его привалочную плоскость герметик (напр. Локтайт 518) или просто прикрутить?
Сообщение RenaUltra » 09 сен 2015 19:43
Если масло не грязное в поддоне, то с насосом не должно быть проблем.
Но, если вы его промоете, то хуже не будет, это точно.
Герметик никакой не нужен.
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 16 сен 2015 12:49
В расширительном бачке на стенках по всей площади (где был залит антифриз), налёт 1мм серо-чёрно-зелёного цвета. На ощупь между пальцами как взвесь чего-то, не жирный, антифриз не мутный. В масле воды не замечено.
Это или помпа (подшипник, хотя крутится легко), или масло где-то проходит, или .. антифриз?
Сообщение RenaUltra » 17 сен 2015 11:47
Налет на стенках бачка может быть много от чего.
Вряд ли это масло, поскольку масло обычно плавает вверху.
Скорее всего, продукты коррозии системы охлаждения, накопившиеся на стенках за время эксплуатации.
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 20 сен 2015 22:50
Вот фото ГБЦ. От чего такие задиры?
"Гремел" 1-2 сек. при заводке фазорегулятор, ездил на таком 5000 км, из-за его (буду разбирать фазик и смотреть внутренности), или что другое?
...Честно, не пойму до конца работу фазорегулятора на этом двигателе, такое ощущение, что масло в его подаётся всегда, но под разным давлением и разными контурами, в зависимости от клапана. Но почему когда заглушён мотор, фазик не возвращается под стопор, а распредвал (раньше, до поломки) доворачивал до щелчка?
гбц 3.jpg (186.74 КБ) 19907 просмотров
гбц 2.jpg (158.46 КБ) 19907 просмотров
гбц 1.jpg (237.11 КБ) 19907 просмотров
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 20 сен 2015 22:51
и ещё фото
гбц 7.jpg (239.9 КБ) 19907 просмотров
гбц 5.jpg (224.12 КБ) 19907 просмотров
гбц 4.jpg (172.35 КБ) 19907 просмотров
Сообщение RenaUltra » 21 сен 2015 12:41
Эти задиры - результат естественного износа.
Они не связаны с фазорегулятором.
В принципе, можно так оставить.
При сильном износе распредвалы начинают греметь в постелях, и постоянно текут сальники распредвалов (из-за их люфта).
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 21 сен 2015 17:13
После замены колец, вкладышей шатунных, конечно клапанов: как заводить двигатель ) , как обычно? В смысле правильной обкатки, и на каких режимах и сколько км ездить?
Сообщение RenaUltra » 21 сен 2015 18:26
Заводить как обычно.
В плане обкатки особых рекомендаций нет, но можно первую тысячу километров ездить не раскручивая двигатель до высоких оборотов (больше 4000 rpm)
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 23 сен 2015 10:37
RenaUltra писал(а):По уму, ролики надо менять вместе с ремнем.
Прокладку точно ничем не надо мазать.
Про болты картинка:
Про болты ГБЦ. Есть суждения, что по углу затягиваются только на заводе, а при ремонте надо в несколько этапов до определённого момента( для М10 - 84-86 кгс). Верно ли это? То же и про шатунные болты
А если по мануалу, то 20 кгс для начала, а потом что, сразу первый болт на 160 гр. доворот (так ведь напряжение большое), или постепенно по углу, напр. первый проход на угол 90, второй на 70.
Сообщение RenaUltra » 23 сен 2015 12:02
Это информация из технических нот именно по ремонту автомобиля, а не по сборке на заводе.
Мы всегда следуем им, ну а вы можете поэкспериментировать - потом поделитесь опытом.
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 23 сен 2015 14:34
RenaUltra писал(а):Это информация из технических нот именно по ремонту автомобиля, а не по сборке на заводе.
Понятно. Угол 160 сразу давать на болт, или можно в два этапа ( просто по логике(моей) постепенная затяжка лучше, чем сразу болт на максимум.)? Хотя не факт..
Сообщение RenaUltra » 23 сен 2015 15:20
Мы сразу тянем 160
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 04 окт 2015 22:17
Боюсь ошибиться с подбором шатунных вкладышей, по оригинальному каталогу даёт номер 7701471262, аналог только GLYCO 0142024STD. Но в применении на эти вкладыши значится Volvo.
По общему каталогу даёт KOLBENSCHMIDT 77752600, NE 61-3852-00.
Подскажите. ВИН VF1JAAC0E22620669
Сообщение RenaUltra » 05 окт 2015 13:48
Если верить Диаложису и ТехДоку, то оригинальный и Glyco номера правильные. На счет Кольбена не знаем.
