Добрый День!
Накопились следующие проблемы по Рено 21:
1. При замене радиатора отопителя что-то намудрили с тросиками регулировки (я об этом писал ранее). Нужно вернуть к жизни обдув в положении "на стекло", сейчас регулятор не поворачивается в это положение.
2. Проблемы с электрикой. Выражается в следующем: при включении поворота в такт ему моргают часы и подсветка магнитолы. При нажатии на тормоз также притухают часы и магнитола. На ХХ немного притухает подсветка панели, добавишь немного газа - подсветка ярче. Генератор перебирали, заменили кольца, подшипники. В реле-регуляторе кончились щетки, запаял в них щетки от какого-то совкового пепелаца. Аккумулятор новый.
3. Периодически медленно ездят щетки передних дворников и заднего дворника, а так же стеклоподъемник со стороны пассажира. Возможно эти проблемы вытекают из п.2?
4. Нужно отрегулировать клапана.
Сколько будет стоить ремонт и как долго по времени займет? Нужно ли записываться заранее или можно попробовать решить все проблемки понемногу без записи, например в вечернее время в районе 20-21 часа?
Накопилось вот немного по ремонту Renault 21
Renault 21 1991г. хэтчбэк, 1,7л. F3N 726 моновпрыск
