вопрос про абсорбер
AlexSat
вопрос про абсорбер
Сообщение AlexSat » 30 дек 2006 09:28
меган1, LA0W, 1.4 16v
подскажите,
1.должен ли продуваться абсорбер (например ртом) при открытом клапане.
2.эксперементальным путем установил, что трубочка от абсорбера к баку продувается только в одну сторону, из бака всасывается легко а туда нет- отсюда вопрос- разряжение воздуха в баке это нормально или нет? ( там клапан чтоли стоит? )
3. Вы ставите пламегасители вместо катализатора-если да, то сколько с запчастями стоит?
заранее Вам спасибо.
Сообщение RenaUltra » 14 янв 2007 12:51
1. Абсорбер должен продуваться при открытом клапане.
2. Всё правильно, пары бензина могут проходить только в напрвлении абсорбера.
3. Нет, пламягасители мы не ставим.
AlexSat
Сообщение AlexSat » 21 янв 2007 23:20
спасибо за ответ, но всеже- разряжение в баке ( при открывании пробки)- явно не нормально. есть ли еще какие нибудь трубочки в бак для компенсации давления в баке? и можно ли их прочистить?
