Aidanij
Сообщение
Aidanij » 24 янв 2007 15:37
Дано: Renault Megane Grandtour '99 №R019368, дисковые тормоза по кругу.
Имеем: Год назад после постановки на ручник и простояв день, машинка отказалась с ручника сниматься. Причина была в глухую закисших тросах ручника, предыдущий владелец им похоже не пользовался принципиально.
Вчера история повторилась с одной стороны. Пришлось снять колесо и аккуратными постукиваниями вернуть рычаг ручника (который на суппорте) на место.
Вопрос: если дело не в закисшем тросе (за год трос вроде не должен был так "убиться" - но это я сегодня проверю), то в чем? Меня смутило то, что на суппорте я не увидел никакой возвратной пружины. Эта пружина внутри или проетосамилась? В диалоджисе смотрел - вроде ничего не видать. Заодно нашел техноту об установки неких защитных чехлов на суппорта задних дисковых тормозов.
P.S. Машинка от вас сейчас далековато и по морозу лишний раз в нее лезть не хочется, поэтому для оценки спектра возможных причин спрашиваю тут.
Сообщение
RenaUltra » 24 янв 2007 19:31
Дело может быть и в тросе, но более вероятно - в самом суппорте. Возможно он закис от грязи. Пружина, возвращающая рычаг ручного тормоза на место должна быть снаружи.
Aidanij
Сообщение
Aidanij » 24 янв 2007 19:41
Спасибо. Пружины снаружи я не вижу - похоже просто соскочила. У нее есть P/N или она идет в комплекте с суппортом?
Сегодня скину трос с рычага, посмотрю как "ходит" рычаг без троса. Если туго - буду к вам записываться, все равно грядет пора замены задних т/дисков.
Сообщение
RenaUltra » 24 янв 2007 19:45
Пружина отдельно не продается.
Надо будет искать б/у на разборках.
Aidanij
Сообщение
Aidanij » 24 янв 2007 19:52
Понятно, спасибо.
"Не было печали..."
У вас, насколько я понял, такой деталюшки сейчас тоже нет?
