R-19 1.6 C2L Где найти книгу по тех.обслуживания двигателя
Anatoly
Сообщение Anatoly » 03 фев 2007 00:43
Извиняюсь, есть вопрос.
У брата (в глухой области) R-19 1.6 C2L, никто толком не может сказать (на СТО) - в двигателе стоит цепь или ремень управления клапанами.
Настало время регулировать клапана - никто не берется, никто не знает зазоры.
Где это можно найти ?
Спасибо. :?: :(
F1_Dima
Сообщение F1_Dima » 03 фев 2007 20:18
В движке C2L, как и C2J стоит ЦЕПЬ ГРМ... её не надо трогать - ее редко даже при кап.ремонте меняют... максимум успокоитель...
Про зазоры клапанов...
Смотреть тут:
Инуструкция:
http://www.renault19.ru/valve1
Выдержка оттуда:
При регулировке зазора на двигателе типа С в холодном состоянии должны быть выдержаны следующие величины:
Впускной клапан 0.15 мм
Выпускной клапан 0.20 мм.
Фоотчет с комментариями о подобной процедуре:
http://www.renault19.ru/valves2
Anatoly
Сообщение Anatoly » 04 фев 2007 18:04
Огромное Спасибо.
