Ремонт двигателя F4R770
kokoniy
Сообщение kokoniy » 24 июн 2020 12:19
Здравствуйте,
Scenic II, 2004 г., двигатель F4R770 2 литра бензин, 6-ступенчатая механическая коробка.
Пробег 430 тыс. км. Кольца не менялись. Поддымливает из выхлопной трубы, остаётся масляное пятно от выхлопов. Подтекает масло между сцеплением и двигателем. Расход масла 1-1,2 литра на 1 тысячу км.
Могли бы вы порекомендовать раскоксователь для колец? может ли эта процедура навредить, сделать хуже чем есть? можно ли эту процедуру сделать в вашем сервисе?
Может ли быть разрушение колец от износа, может ли это заклинить двигатель?
Заранее спасибо
Re: Ремонт двигателя F4R770
Сообщение RenaUltra » 25 июн 2020 19:40
Это известная проблема на F4R.
Из нашего опыта, никому раскоксовка на этих моторах не помогала. Так что рекомендовать не будем.
Тут два варианта - либо кольца менять, либо масло подливать.
Разрушения колец от износа мы не видели никогда.
Тем более, что когда кольца закоксованы, они и не изнашиваются.
