Знатоки! Подскажите, должен ли быть установлен на двигателе F3N 740 (1721см.куб., моновпрыск) или датчик расхода воздуха на горение?
Всем спасибо за ответ.
датчик положения дроссельной заслонки R19, f3n 740
Нет, ни датчика положения дросселя, ни датчика массового расхода воздуха не должно быть на этом моторе.
Есть только датчик отпущенной педали (в сервоприводе заслонки) и концевик полностью нажатой педали.
Расходомер здесь, так называемый, косвенный (масса воздуха расчитывается исходя из данных датчика давления во впускном коллекторе, датчика температуры воздуха и датчика положения коленвала)
