Проблема при холодном пуске
alexsons
Сообщение alexsons » 12 мар 2007 13:36
Подскажите пожалуйста, что может быть такое и к чему готовиться. Когда заводишь на холодную, то стартер крутит и движок с перевого раза не заводится, при чем крутить можно долго. После первого раза подождешь сек.30 или больше. Пробуешь снова - заводится. На горячую заводится нормально. А/м Рено Лагуна 95г.в. двигатель F3P 1,8.
Сообщение RenaUltra » 14 мар 2007 15:09
Датчик положения коленвала, бензонасос, датчик температуры ОЖ.
