проблема Меган I
john
проблема Меган I
Сообщение john » 13 мар 2007 09:57
здравствуйте,
Меган VIN VF1LA0F0218018762 ОВАЛ ТАБЛ LA0F E064665 E3 SAN913 EVA MV186 VFELIX ATLANT 8/ ACFK NRTW.
в последние 2 недели при утренней заводке появился "жестяной" звук в работе двигателя (смахивает на "волгу"). аналогичный звук возникает при езде на небольших (на 1-й скорости) скоростях. при переходе на вторую этот звук пропадает. Что это может быть? и к чему готовиться?
как правильно называются резиновые подвески глушителя, есть ли они у вас в наличии и сколько стоят?
Сообщение RenaUltra » 14 мар 2007 14:39
Все звуки надо слушать. По Вашему описанию не понятно, что бы это могло быть. Можем только предположить, что развалился катализатор.
А готовиться надо к трате денег.
Резинки есть в наличии - от 140 до 280 р. за штуку.
john
проблема Меган I
Сообщение john » 15 мар 2007 14:08
и на какую сумму я попал с катализатором? как долго так можно ездить? (кроме до тех пор, пока не надоест загрязнять атмосферу)
john
Сообщение john » 29 мар 2007 10:10
Вопрос решился достаточно просто: оказалось, что открутился болт, крепящий "Гуся", стоящего после катализатора, что приводило к болтанию выхлопной трубы
