Я Алексей ремонтировался у вас (Сценик 1999г) 22-23.03.07 прошивали модулятор давления в коробке и меняли масло. Резюме по диагностике было: надо поездить посмотреть за работой коробки но аварийный режим(АР) выскакивать не должен. Вчера утром тронулся из Москвы домой, после утреннего пуска было все нормально (АР не включился), А потом как и раньше в момент начального прогрева двигателя (на температуре 85-90гС)вклучается АР и так пару раз (я так понял до прогрева АКПП). Потом всю трассу 1000км. никаких сбоев коробка работает в штатном режиме (если надо при обгоне переходит на пониженную и тд). Сегодна дома такая же фигня. Понимаю что надо смотреть по компьютеру но я уже далековато, может быть что то посоветуете что можно попробовать сделать. Блок охлаждения АКПП я не менял (небыло в наличии).
Заранене спасибо, жду вашего совета.
Алексей
