DP0 и все о ней
sc2000
DP0 и все о ней
Сообщение sc2000 » 01 апр 2007 22:53
Хочу просто расказать как мы в глубинке (3500 от Москвы) живем с Рено. Было как у всех у моего Сценика 2000 г. коробка часто валилась в аварийку. Замена масла не помогла, поменял эл. клапан модуляции. Менял сам боялся, но зря, сложного нет ничего главное аккуратно. Клапан поменял на следующий день поехал - *опа. Коробка валится в аварийку как хочет. Диагностика клипом показывает : кучу ошибок, как обычные на нехватку давления так и на короткое замыкание +12 эл. клапана модуляции на массу. думал Что своими действиями убил коробку, да еще тупым спецам на станции обьясняю что нужно перегрограммировать мою ЭБУ АКПП 7700111209 под клапан 7701208174 - они не понимают. Два дня объяснял - поняли, но выяснилось что у них нет ни диска для перепрошивки, ни кода да и новая программа может не влезть в память моей ЭБУ- шок. Как ездить? Поехал в гараж опять все зарабрал. Снял новый склапан модуляции и на его место поставил клапан от гидротрасформатора, а на место клапана гидротрасформатора поставил старый клапан эл. модуляции. Все собрал. Прошло два дня забыл про все проблемы коробки. Молчит как новая и послушается всем капризам. Отдаю отчет что это не выход из положения, но при плохом сервисе как жить если надо ездить. И в конце хочу задать вопрос - если заменить клапан гидротрансформатора на новый образец 7701208174 нужно будет перепрограммировать Эбу?
Сообщение RenaUltra » 02 апр 2007 01:54
Да, при замене клапана блокировки ГТ тоже надо перепрограммировать ЭБУ.
Гайковерт
Сообщение Гайковерт » 04 апр 2007 05:21
RenaUltra писал(а):Да, при замене клапана блокировки ГТ тоже надо перепрограммировать ЭБУ.
А какой номер у ЭБУ, в которую точно влезет прошивка?
У меня Машина Scenic'98, VIN VF1JA0G0A17722349
данные овальной таблички (заводской номер):
JA0G D035874
E3 SAN913 SAN513
MV920 VSTRUC ATLANT
AC4K NRTW
ЭБУ соответственно 7700112638
Говорят, что такие научились перепрошивать дилеры. Требуется знать, какие новые клапана идут на эту коробку, чтобы объяснить дилеру..
Сообщение INTERCEPTOR » 09 апр 2007 21:13
Если это правда дилер(официал)-то в случае неудачи прошивки они обязаны заменить комп БЕСПЛАТНО!
Гайковерт
Сообщение Гайковерт » 13 июн 2007 23:44
INTERCEPTOR писал(а):Если это правда дилер(официал)-то в случае неудачи прошивки они обязаны заменить комп БЕСПЛАТНО!
Именно это и произошло: поехал к дилеру на перепрошивку эбу, дилер запорол комп (акпп перестала диагностироваться, стоит в аварийном режиме). Дилер попытался решить проблему за мой счет - типа если в процессе перепрошивки комп запорол дилер, то за новый комп платит клиент (типа процедура у них такая). Этот номер не прошел, поэтому дилер заказывал комп за свои бабки и перепрограммировал. Старый комп после замены не вернули. В результате сейчас стоит некое чудо 8200313791, которое не находится ни в одном каталоге (Ренаультре - можно какие-нибудь подробности узнать по такому эбу, для каких машин оно ставится?).
Но этопея похоже не закончилась, т.к. коробка тупит и глючит со страшной силой (сегодня на скорости в 130 произошел нехилый бумц, после которого коробка свалилась в аварийный режим). Я уж думал, что все отвалилось нафиг и разлетелось по дороге. Но нет, выключил-завел - опять нормуль, едет. Но это очень настораживает...
