Машина Renault Scenic, 2002 г, 1,6v16, МКПП5.
После замены у Вас в феврале 2007 г выжимного подшипника, сначала появился щелчок при каждом нажатии на педаль сцепления, сейчас - при этом же действии из области картера сцепления раздается довольно громкий скрип (звук не связан с оборотами двигателя). Что посоветуете ? Подьехать к Вам пока нет возможности.
Scenic после ремонта
Возможно, налипла грязь на упор вилки сцепления. Можно попробовать очистить его таким образом:
- снимите трос сцепления с вилки сцепления на КПП
- снимите резиновый чехол с вилки
- отодвиньте вилку сцепления в сторону мотора
- сжатым воздухом или кисточкой очистите грязь с белой пластиковой "шишки"
- соберите все в обратном порядке.
Попробую так, хотя странно: 95000 км не налипала, а после ремонта вRenaUltra писал(а):Возможно, налипла грязь на упор вилки сцепления. Можно попробовать очистить его таким образом:
Вашем сервисе за первые пятьсот км пробега - налипла ???
