Уходит тормозная житкость
Саныч
Сообщение Саныч » 16 апр 2007 18:36
Здравствуйте
РЕНО СИМБОЛ 2003 г.в. 1.4 au без АБС
У меня такая прблема.
Последнее время замечаю, что примерно раз в 1000-1500 к\м пробега
начинает загораться лампочка индикации тормозной житкости, приходится периодически доливать.
Дефект начал проявляться примерно 5 месяцев назад.
В феврале месяце 2007 г. у Вас менял переднии тормозные колодки и
диски и регулировал стояночный тормоз. Заднии тормозные цилиндры
сухие, уплотнения в норме. Перед заменой Торм.Дисков и колодок как раз долил Т.Ж. до нормы. Примерно через месяц после замены опять загорелась лампочка уровня житкости, я посчитал, что падение уровня связанно в притиркой колодок и не придал значения.
К сожалению буквально поза- вчера снова пришлось доливать Т.Ж.
Что посоветуете ? Насколько это опасно ? По моему это ненормально,
если учесть, что в предыдущий год эксплуатации этого эфекта не наблюдалось.
Заранее благодарен за ответ.
p.s. Может Вам поможет след:
дефект начинает явно проявляться при движении на 3-5 передаче.
Насколько это опасно, учитывая, что к Вам записываться надо за месяц. И во сколько мне обойдётся ремонт
Последний раз редактировалось Саныч 16 апр 2007 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RenaUltra » 16 апр 2007 18:47
Тормозная жидкость бесследно исчезать не может.
Надо искать течь.
Если нигде не видно течи, значит "тормозуха" утекает через главный тормозной цилиндр в вакуумный усилитель тормозов.
Саныч
Сообщение Саныч » 16 апр 2007 18:56
Насколько это опасно, учитывая, что к Вам записываться надо за месяц. И во сколько мне обойдётся ремонт.
Сообщение RenaUltra » 16 апр 2007 19:15
Надо сперва определить точно откуда течь, а потом уже говорить о стоимости ремонта. Лучше не ждать месяц, а звонить во второй половине дня, если будет свободный подъемник - посмотрим.
