приемная труба на R19
В поисках приемной трубы на R19 с мотором E6J набрел на такие два варианта от Walker: 13656 и 17199. (Bosal предлагает тоже два варианта: 838-213 и 839-213) Что характерно, оба варианта идут на весь арсенал R19 88-95. Осталось выяснить в чем их отличие, если оно есть. Судя по картинке в каталоге http://www.taec.nl/walker последний вариант имеет небольшой изгиб в передней части, тогда как на авто труба идет от коллектора вертикально вниз, т.е. как показано на картинке относящейся к 13656. Однако, картинка - это не фото и ждать правдоподобности изображения от нее не стоит. Если вам доводилось сталкиваться с заменой приемной трубы на этом моторе, то был бы весьма признателен за советы по выбору правильного номера.
L53G.RenaUltra писал(а):Пишите VIN!!!!!
А теперь, докладываю по теме. В результате общения по ICQ (прогресс, однако!) с представителем одной из установочных контор по глушителям пришли к консенсусу, что производитель под разными номерами может продавать одну и ту же запчасть. Другими словами, между 13656 и 17199 разницы быть не должно. Решил проверить и с трубой Walker 17199 (13656 в наличии не было), которую удалось купить в магазине на ул. академика Волгина приехал на установку в один из центров на необъятных просторах Кунцевского рынка. Труба в умелых руках установщиков глушителей успешно заняла свое место, разве что при установке защиты поддона возникла проблема. Зазора между ним и трубой практически не оказалось, поэтому пока решил отказаться от установки защиты.
Таким образом, в копилку знаний по E6J могу подкинуть следующее: приемная труба 7700856944 имеет следующие аналоги: Walker 17199, Bosal 839-213, Polmostrow 21.400. И почти наверное, подойдут Walker 13656, Bosal 838-213, Polmostrow 21.399.
P.S. Если будете что-то ставить в Кунцево, то запасайтесь расходниками в правильных местах заранее. Мне, к примеру, не понравилось состояние резинок подвеса резонатора и пришлось в срочном порядке их покупать в одной из палаток. По 150р за штуку. При том, что это был обычный Sasic 4001449, который в exist стоит в 10раз дешевле
