gryg
Сообщение
gryg » 04 май 2007 12:23
Клио91г. дв.JB7(говорят это J7) АКПП JB1/AD4
После покупки АКПП дергала но переключалась, потом встала на 3 и никак.
Заводилась сначала нормально ,потом пришлось подгазовывать минут пять чтобы выйти на обороты.
Поменял масло-залил эльф5W ,оказалось там масла было 1-1.5 литра.
На месном сервисе сказали -менять все резинки.АКПП не рискнули трогать(компа на рено нет).
Что делать рискнуть неполную заливку масла G3 у нас или ехать на
спец.рено-сервис(до него 50-60км).
С чем связан плохой завод движка(см. выше)
gryg
Сообщение
gryg » 04 май 2007 12:32
Забыл добавить -горит значок ломаная линия в квадрате(думаю предохранители) где достать книгу с описанием.При повороте ключа горит куча аварийных значков , после завода гаснут кроме ломаная линия в квадрате.
Сообщение
RenaUltra » 04 май 2007 23:11
По существу можно сказать следующее.
Двигателя JB7 на Renault не бывает.
JB1 - механическая КПП.
Причин плохого завода мотора десятки, мы на расстоянии не можем определить - какая из них.
Значок в виде зигзага в прямоугольничке как раз и сигнализирует о неисправности АКП.
gryg
Сообщение
gryg » 05 май 2007 00:40
Незнаю, но видимо бывает-в птс стоит гаи проверяло.
