Про работу кондиционера
Сценик 1.6 к4м 701 2000г. Зимой периодически в гараже влючал кондиционер минут на 5 и кондионер работал. Где-то недели две назаз опять влючал он работал, но появилось щипение в районе испарителя. Никаких повреждений небыло и дороги у нас реагентами не пасыпают. На днях снова влючил кондиционер, но он не работает. У меня просто кондиционер. Лампочка включения горит и все. Раньше при включении слышался негормкий шелчок реле на холостых и обороты немного повышались, а теперь тишина. С кондиционерами дела не имел, поэтому интересуюсь. Мне кажется что нужно его заправить.
А что гадать - прохудилась система, дело обычное. заправлять смысла нет - снова вытечет, пустая трата денег. Лампочка будет гореть, но компрессор при пустой системе не включается - стоит реле (а если включился бы, то его заклинит...). Самое хорошее - см. freezer.ru, отличная диагностика, у них есть аргонная сварка, трубки заваривают - и все... Хотя судя по возрасту машины - мог прогнить сам радиатор конционера - тогда придется покупать новый, неоригинал стоит около 5000-6000 руб.
Ничего необычного. У меня заправки хватает на 2 недели, утекает постепенно.
Через месяц проверьте давление на всякий случай.
У меня диагностика показала необходимость замены компрессора, причем течь проявлялась в основном, когда он был включен, а когда не вращался, то течь была минимальная.
Рено Меган Хетчбек 1,6 МКПП 1998г
