Мешает ли защита, при замене масла, на 2 Сене.
Senya
Сообщение Senya » 04 июн 2007 22:21
Хочу сам масло поменять на Сене. Фильтра воздушные, свечи заменил, помешает ли защита картера при сливе масла из двигателя?
Сообщение RenaUltra » 04 июн 2007 23:33
Если защита оригинальная, то не помешает.
Senya
Сообщение Senya » 09 июн 2007 12:48
А вот и неправда, на подъёмнике подняли, для слива масла защиту снимать нужно.Пришлось масло через отверстие щупа выкачивать.
