Капает масло Лагуна-1 B560
ko-k
Сообщение ko-k » 06 июн 2007 10:00
Подскажите пож. капает масло не то что бы сильно но напрягает. После езды конечно если стоит все нормуль. Двигатель снизу сопливый, там где пристыковывается сцепление,КПП Уровень на глаз незаметно что бы уходил. Думал КПП. Проверил уровень в коробке оказалось в норме! Подозреваю на сальник коленвала.
Сколько стоит диагностика этой проблемы? опасно ли так ездить?
Если сальник то сколько он стоит и работы по его замене?
Со стороны ГРМ течи нет там видимо сальник меняли до меня.
Машина Renault Laguna 1997 г. 165 тыс.
VF1B560KC16...........
двигатель
F3PB670
КПП JB3
ps\\ За какое время у вас принято записыватся на прием? и работаите ли вы в предстоящии 3 празничных дня? Когда можно подъехать на диагностику этой течи?
Сообщение RenaUltra » 12 июн 2007 03:40
1. Скорее всего течет задний сальник коленвала.
2. Диагностика (в виде осмотра на подъемнике) бесплатно. Ездить не опасно, главное следить за уровнем масла.
3. Работа по замене этого сальника - 4620, сам он - 480 р.
Влад
Сообщение Влад » 14 июн 2007 00:48
RenaUltra писал(а):Ездить не опасно
А что бы вы сказали на тему опасности замасливания диска сцепления, которое якобы происходит в случае течи этого сальника? Это оказывает какое-то влияние на сцепление?
Сообщение RenaUltra » 14 июн 2007 01:10
Если масло течет не сильно, то на диск сцепления оно не попадает, ибо он с другой стороны маховика.
