вопрос про шкив генератора
при снятом ремне обнаружил небольшой люфт внутренней части шкива относительно внешней- влево-вправо, гдето менее миллиметра. также можно внешнюю часть немного сместить по оси в сторону генератора, в обратную сторону -нет. нормально ли это или нужно менять шкив?? ( пробег 118 тыс).
Внутренняя часть шкива - это гайка, прикрученная к ротору генератора, внешняя часть соединена с ней через резиновый демфер.
Если Вы можете внешнюю часть сдвинуть в сторону самого генератора на миллиметр-другой - это нормально.
Признаком износа шкива считается смещенное положение внешней части относительно внутренней на пару миллиметров (на новом шкиве они стоят заподлицо). Особо опасно, если шкив начинает тереться о корпус генератора.
