Случай повторился 2 раза и оба раза именно на заправке – наверное, можно обобщать. Заехал на АЗС, заглушил, заправил бак (первый раз на 2/3, второй – под завязку, заправки разные), сел в машину. Ключ на старт – крутит бодро, но не схватывает совсем (либо совсем без бензина, либо совсем без искры). Несколько попыток не приносят результата. Из выхлопной бензином не пахнет (катализатор горячий?). Послушал бензонасос: при включении зажигания (без стартера) насос слышно около секунды и вырубается (это нормальная его работа?). Контакты передергивал, колесо пинал.
В первый раз потребовалось около 40 минут – случайная попытка и машина завелась как должна. Во второй раз прошло около 1.5 часа, но завелась после того, как я крутил стартер около 4 сек.
После этого авта тянула как обычно, но было 3-4 провала на высоких оборотах (не реагирует на увеличение газа, лечилось приотпусканием педали газа).
Что это могет быть? Пробка воздушная? Бензонасос? И почему связано с заправкой?
Вообщем, кто что думает? Куда рыть и как лечить?
М1Ф2 1.6 16v 2001
Спб за ответы.
Не заводится после заправки на АЗС
За последний месяц имел похожую проблему раз 10 (летом того года было раза два). Двигатель запускается после 5 сек маслания стартером и если поддавливать на газ. Обратил внимание что это бывает только на очень горячий двигатель. По приезду в гараж обнаружил что если запускать двигатель не сразу после того как потухнет лампочка иммобилайзера а ещё через несколько секкунд то движок запускается сразу, только обороты держит 200-300 пока на газ не даванёш (проверено несколько раз). Попытки несколько раз включать зажигание (чтобы насос покачал) результата не дают.
Меган сценник дв. К7М702
