Меган 1 Что бы это значило?
Solidol
Сообщение Solidol » 08 авг 2007 19:58
Меган 1 2003 г.в. двиг. 1,6л/16v K4M
Поехал я в Астраханскую губернию, не доехал 100 км до Волгограда (840 км) остановились. Ну по делам всяким. Через 5 мин. трогаемся, а тут ... не трогается. Т.е. холостые обороты стоят как влитые, двигун шепчет.
Включаю передачу, а двигатель на педаль газа не реагирует. Выключаю, давлю на педаль - обороты как положено вверх, но как только даешь нагрузку на двигатель обороты падают до холостых.
Через минут 15 шаманских плясок под палящим солнцем удалось тронуться, решил потихоньку проехаться, не прошло и 2 минут, как обороты сами по себе упали до холостых и машина остановилась. В общем выяснилось, что двигаться можно, но со скоростью не менее 70 км/ч, при ней этот глюк не проявлялся (а в Волгограде скорость везде 50, да и светофоры через 50 м). С горем пополам с перерывами в 10 мин после каждого светофора доехали до места. Там машина постояла 2 дня и все прошло. Потом ездил еще в старт-стопном режиме и все началось снова. Обратно в Москву ехал с ужасом, но все обошлось. Что бы это значило? Я думаю это какой-то датчик свихнулся, но какой? Можно ли считать коды ошибок из компа?
Да, индикации неисправности двигателя не было.
Oll
В догонку....
Сообщение Oll » 09 авг 2007 18:58
Лагуна 1 К4М 720 1,6 16 кл. Пока двигатель холодный всё нормально.Как только достигнет рабочей температуры начинается похожий глюк:вдруг обороты падают до холостых и при попытке нажать на газ двигатель стремится заглохнуть, троит но не глохнет.Ехать можно тока на первой скорости и то периодически выжимая сцепление.Это творится мин 5-10 потом всё пропадает и больше не повторяется.До следующей поездки,если она начинается с холодного двигателя. Может в этих историях найдётся что то общее? С нетерпением жду решения проблемм,т к так ездить очень проблематично.P S Извините что влез в чужую тему.Да и ещё.Началось у меня это сразу же после замены масла свечей фильтров,хотя думаю что это скорее совпадение.....
Сообщение RenaUltra » 09 авг 2007 22:27
По симптомам похоже на неисправный бензонасос.
Если не загоралась индикация неисправности, значит никаких кодов ошибок нет.
Solidol
Сообщение Solidol » 10 авг 2007 09:14
http://www.wwwboards.auto.ru/renault/492823.html
http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=5798
Судя по этим ссылкам тоже получается либо бензонасос, либо сетка фильтра.
В связи с этим следующий вопрос:
Чем и как промыть сетку фильтра бензонасоса?
Ответьте пожалуйста кто сталкивался с этой процедурой!
Как можно промыть бензобак? В древнем Москвиче-2140, помнится была специальная пробка для слива конденсата. Есть ли у Мегана что подобное?
PS Кстати масло и фильтры, включая топливный около бензобака, менял меньше месяца назад.
Solidol
Сообщение Solidol » 25 окт 2007 14:47
Вроде прояснилась ситуация. Ну, по порядку:
Снять бензонасос сам не смог. Там здоровенная пластиковая гайка с тонкими ребрышками, торчащими вверх. Затянута на совесть. Видимо старый хозяин машины пытался снять, поломано около десятка ребер.
Пришлось ехать в сервис. Попутно выяснил, что прокладка под этой гайкой одноразовая, т.е. надо менять. Заменил вместе с гайкой.
Торопился, а ближайший сервис - официалы (не к ночи помянуты будут). Короче тоже пытались развести на замену бензонасоса - не согласился. Почистили сетку какой-то жидкостью для промывки тормозной системы.
Итог:
прошло несколько месяцев, причем не раз уже стоял в серьезных пробках, странное поведение не повторялось. Надеюсь что излечилось.
Хорошо если кому эта инфа пригодится и съэкономит немного денюшек.
