Рено 19 двиг C2J про аккумулятор и сцепление
Бакшай
Сообщение Бакшай » 28 авг 2007 22:06
появилось две проблемы:
1) сел аккумулятор (не орет сигнализация, машина заводится с трудом). Заехал по дороге к электрику, он что-то померял, сказал что генератор дает нормальный заряд, проблема в аккумуляторе, который 2001 г.в.
купил новый аккумулятор, на следующее утро он тоже сел.
заметил, что когда выходишь из машины и берешься за металл двери несильно ударяет током (раньше такого не было).
2) плохо включаются вторая и третья передачи, при включении задней изредка раздается скрежет
Подскажите пожалуйста срок на который можно записаться и во сколько обойдется устранение этих неполадок?
-=sAm=-
Сообщение -=sAm=- » 31 авг 2007 14:07
- сменили одежду на синтетику? или чехлы на кресла одели? - это статика и к аккуму отношения не имеет
отцепить массу и в ее разрыв поставить амперметр - посмотреть сколько кушает "машина" в нулевом положении ключа зажигания (НИ в коем случае НЕ ЗАВОДИТЬ во время работы данной схемы - или "сопли на амперметр подгорят или прибор убьете!!!) - при этом можно подергать предохранители и узнать какая цепь "кушает" - а там смотреть - что в этой цепи не так.
насчет 2 и 3 не скажу ничего, а вот задняя скорее всего хрустит, когда машина хоть немного но движется - и вы включаете передачу? Если так - то не включайте заднюю, когда машина в движении - и коробке от этого будет только лучше.[/quote]
Сообщение RenaUltra » 31 авг 2007 18:17
Запись примерно за три недели по тел. 981-81-66, по ценам заранее не скажем, сперва надо посмотреть и продиагностировать.
