Добрного времени суток. Я уже приезжал к Вам, если помните, на синей Лагуне 95 года с "подбитой" мордой.
Вы сушили мотор вентиляции салона и делали диагностику...
Теперь несколько вопросов:
1. По ABS: вы сбросили ошибки, и ABS и SERV стали потухать после старта двигателя. Но теперь симптомы такие: при не очень резком торможении (проводилось для большей наглядности - на льду) ABS "отбивает". Т.е. - работает! Но при более резком торможении - загораются надписи и ABS, соответственно, перестает работать. После выключения-включения все повторяется.
Складывается такое впечатление, что пока блокируются только передние колеса - ABS работает. Но как только начинают блокироваться еще и задние - все отрубается.
Так вот, если вы помните, ошибка G10 - "hydraulic problem". При работающем ABS pump (а он, как получается - работает), не может ли быть проблема в задних тормозных цилиндрах?
Я заметил то, что они "закисли". Не намертво, конечно. Задние колеса "подтормаживают" все время, если вывесить авто и покрутить их. А если нажать на тормоз - блокируются. И при не очень сильном уклоне дороги, авто не катится.
2. Сколько стоит у Вас два неоригинальных задних тормозных цилиндра для лагуны образца 94 г. с ABS? И сколько стоит их замена?
3. Сколько у Вас будет стоить ремонт двигателя F3Pq без "расточки" болка и шлифовки колен. т.е. замена колец, м/с колпачков, сальников, прокладок, ремней и роликов. (с деталями/без деталей).
to RenaUltra: ABS и проч.
Доброе время суток.
Ремонт будет стоить 300$
По запчастям:
кольца поршневые 110$
прокладка ГБЦ 15$
комплеит ГРМ 75$
сальники за 4 шт 40$
полукольца 15$
вкладыши шатунные 25$
прокладка поддона 10$
фильтр масляный 6$
фильтр воздушный 10$
масло 5w40 4,8л по 200р=960р
антифриз 700р
маслосъемные колпачки за 8 шт 8$
шайба для регулировки клапанов max 8 шайб по 6$=48$
прокладка клапанной крышки 10$
Задние тормозные цилиндры по 22$, замена 2 стороны по 15$=30$
С уважением.
По запчастям:
прокладка ГБЦ 15$
комплеит ГРМ 75$
полукольца 15$
фильтр масляный 6$
антифриз 700р
С уважением.
Доброго времени суток!
Еще пара вопросов:
Перестал правильно работать климатик.
Симптомы такие:
При включении кнопки А/С на управлении климат-контролем, или при нажатии кнопки обдува лобового стекла (а при нем тоже включается кондей) через пол-минуты загорается надпись "сервис" и индикатор А/С гаснет.
Я решил проверить наличие фреона. (если неправильно сделал - не ругайте
, но мне показалось, что без соответствующих инструментов/приборов по-другому никак). Для этого я открутил колпачек заправочного отверстия и надавил на нипель. Никакого "шипения" не последовало. Повторил то же самое и со вторым нипелем . Никакого эффекта.
Из чего сделал вывод - фреона нет.
Вопрос: можно ли у Вас заправить кондей (
если фреона, действительно, нет). Или найти и устранить неисправность. Сколько это будет стоить?
Заодно и поменять задние цилиндры.
ЗЫ: а стук рулевой колонки устранил. Спасибо за информацию. И спасибо за предыдущие ответы.
Еще пара вопросов:
Симптомы такие:
