Лагуна 1 коробка интересный вопрос!
Timur
Сообщение Timur » 28 сен 2007 12:24
Была поставленна коробка jc5 вместо ad4, в результате на jc5 КАК оказалось нет датчика скорости те он не предусмотрен (видимо она с машины где скорость берется с датчика абс)
И вот вопрос, это как то решаемо??
Вообще есть какие то варианты??
К сожалению не москвич но в принципе можно приехать, заодно перетряхнуть коробку, если возможен положительный результат.
Спасибо огромное.
Сообщение RenaUltra » 28 сен 2007 17:29
В общем-то, проблема решается, но КПП разбирать придется.
Нам это приходилось делать на паре коробок.
Предвидя следующий вопрос, сразу скажу о стоимости работ.
снятие-установка КПП - 4200, разборка-сборка - 7000, ну еще понадобится пару сальников, две пластиковые шестерни привода спидометра, герметик Loctite518, ну и еще, что вскрытие покажет.
Timur
Коробка
Сообщение Timur » 28 сен 2007 22:53
Спасибо огромное за ответ.
Я так понимаю нужно будет также отключить мозги коробки автомат, а то постоянно горит сервис и в придачу на скорости 110-120 загорается неисправность инжектора из за этого.??
На самом деле коробка немного гудит на скорости и на нетралке по этому туда так и так лезть.
Как можно записаться, какова очередь, мне машину просто нужно будет гнать из Липецка и сколько примерно может занять времени ремонт?
Сообщение RenaUltra » 29 сен 2007 18:10
Надо будет (если это возможно) изменить конфигурацию в мозгах впрыска, т.е. сказать им, что коробка уже не автоматическая.
Запись по телефону (495)981-8166, очередь две - три недели.
По времени ремонта трудно прогнозировать, но не меньше пары дней.
Timur
Коробка
Сообщение Timur » 06 окт 2007 11:02
Огромное спасибо за оперативные ответы. Записался на 19 число.
Могу я расчитывать хотя бы на 99% что мне смогут поставить датчик скорости, из за него в принципе и еду, легкий гул коробки пока сильно не напрягает. А то мне ехать только 600 верст не хотелось бы зря кататься. ))
Спасибо
Timur
Сообщение Timur » 08 окт 2007 21:20
Здравствуйте
Уважаемые представители ультры огромная просьба ответить на предыдущий вопрос, все таки хотелось бы какой то уверенности.
И еще вопрос нужно ли еще раз звонить насчет даты приезда все таки до 19 почти две недели, ничего не изменится?
Пожалуйста не оставьте без ответа.
Спасибо огромное.
Сообщение RenaUltra » 09 окт 2007 15:06
Хотя бы на 99% - это сильно сказано!!!
Привод датчика скорости в коробку мы точно сможем вставить, при этом датчик от АКП не встанет на ручную коробку - потребуется свой датчик или трос с датчиком (в зависимости от года выпуска Вашего автомобиля, комплектации и еще много чего).
Вы записаны на 19 число, если у нас что-нибудь изменится, то мы сами позвоним заранее.
Timur
Вопрос
Сообщение Timur » 16 окт 2007 23:52
Еще вопрос сколько стоит замена ремня генератора(работа),
диагностика подвески, и вообще так в целом посмотреть машину.
Спасибо огромное! С уважением...
Timur
Жаль не получается подьехать
Сообщение Timur » 18 окт 2007 23:24
По рабочим обстоятельствам теряю свою очередь, позвонил отказался.
Спасибо огромное за все ответы.
Теперь наверное до весны.
Удачи Вам и процветания бизнеса.
