Mutabor
Сообщение
Mutabor » 19 окт 2007 20:22
Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Дело в том, что у меня постоянно стучит клапан абсорбера (стук напоминает "стрёкот") и чем холодней на улице, тем громче стучит. Стучать начинает как и положено срабатывать клапану, после 1500 оборотов, но стучать то он не должен. Насколько мне известно он должен открытся после 1500 оборотов и закрытся если обороты уменьшатся ниже 1500. Отсюда вопрос: почему он стучит, в чем причина такой его ненормальной работе? Машина Рено-Меган Универсал 1.6 16V K4M700 2000г Вин: VF1KA040521293094[/b]
Сообщение
RenaUltra » 26 окт 2007 21:53
Мы тоже сталкивались со стучащими клапанами абсорбера, стук происходит из-за него самого, однако что там в нем ломается и почему не разбирались.
Mutabor
Сообщение
Mutabor » 29 окт 2007 17:42
Скажите пожалуйст, а этот клапан сьёмный или меняется вместе с абсорбером? Я как не пытался рассмотреть или снять его ничего не получилось. Если он сьёмный и поступает в запчасти то подскажите как его снять и каталожный номер. Буду очень благодарен.
